Configurações avançadas
As opções avançadas permitem que você personalize configurações XProtect Smart Client avançadas. Caso você não esteja familiarizado com as configurações avançadas e o modo como elas funcionam, basta manter as configurações padrão. Se você se conectar a alguns sistemas de vigilância, você terá uma coluna Seguir servidor. Você poderá usar essa coluna para fazer o XProtect Smart Client seguir as configurações recomendadas do servidor como configurado nos perfis Smart Client. Talvez você perceba que certas configurações já são controladas pelo servidor; nesse caso, a configuração no servidor define se você pode ou não substituir essas configurações.
Nome | Descrição |
| Multicast | Seu sistema suporta multicasting de transmissões ao vivo de servidores de gravação para clientes. Se muitos usuários do XProtect Smart Client quiserem ver o vídeo ao vivo da mesma câmera, o multicasting ajuda a poupar recursos consideráveis do sistema. A multicasting é especialmente útil se você usar a funcionalidade do Matrix, onde múltiplos clientes necessitam de vídeo ao vivo da mesma câmera. Multicasting somente é possível para fluxos ao vivo, não para vídeo/áudio gravados. Ativado: é a configuração padrão. No XProtect Management Client, os servidores de gravação e câmeras também devem ter a funcionalidade ativada para disponibilizar multicast dos servidores para os clientes. Desativado: o multicast não está disponível. |
| Aceleração de hardware | Controla se a decodificação acelerada por hardware está em uso. A carga na CPU é alta em uma visão com várias câmeras. A aceleração de hardware move parte da carga da CPU para a Unidade de Processamento Gráfico (GPU). Isso melhora a capacidade de decodificação e o desempenho do computador. Isso é útil principalmente se você exibir vários H.264/H.265 Auto é a configuração padrão. Ele verifica o computador quanto aos recursos de decodificação e sempre permite a aceleração de hardware, se disponível. Desligado desativa a aceleração de hardware. Somente a CPU processa a descodificação. |
| Threads de decodificação máxima | Controla quantos threads de decodificação são usados para decodificar os fluxos de vídeo. Esta opção pode ajudar a melhorar o desempenho em computadores com vários núcleos em modos ao vivo e de reprodução. A melhora de performance exata depende da transmissão do fluxo de vídeo. Esta definição é relevante principalmente se estiver usando fluxos de vídeo de alta resolução fortemente codificados como o H.264/H.265 – para o qual o potencial de melhoria de desempenho pode ser significativo – e menos relevante se estiver usando, por exemplo, JPEG ou MPEG-4. A decodificação de vários threads geralmente usa muita memória. A configuração ideal depende do tipo do computador usado, o número de câmeras que você precisa visualizar, e a resolução e a taxa de quadros. Normal significa que, independentemente do número de núcleos do seu computador, ele só usará um item de visualização por câmera. Auto é a configuração padrão. Auto significa que o computador usa a mesma quantidade de threads por item de visualização com câmeras que o número de núcleos. No entanto, o número máximo de threads é oito e o número de threads realmente usados pode ser menor, dependendo do codec Os usuários avançados podem selecionar manualmente o número de threads a serem usados, sendo que o máximo é oito. O número selecionado representa um máximo; o número de threads efetivamente usados poderá ser menor, conforme o codec (tecnologia de compactação/descompactação). Esta configuração afeta todas os itens de visualização da câmera, em todas as visualizações, nos modos ao vivo e de reprodução. Não é possível especificar a configuração para itens de visualização com câmeras ou visualizações específicas. Como esta configuração pode não ser igualmente ideal para todos os itens de visualização com câmera e visualizações, é recomendável que você monitore os efeitos e, se necessário, reajuste a configuração para obter o equilíbrio ideal entre o aprimoramento de desempenho e o uso da memória. |
| Streaming adaptável | Controla se o streaming adaptável está em uso. A carga na CPU e na GPU é alta em uma visualização com várias câmeras. O fluxo adaptável permite que o XProtect Smart Client selecione automaticamente os fluxos de vídeo online com a melhor correspondência de resolução para os fluxos solicitados pelos itens de visualização. Isso reduz a carga na CPU e GPU e, assim, melhora a capacidade de descodificação e desempenho do computador. Desativado é a configuração padrão. Nenhuma seleção de fluxo automático é feita. Ativado verificar a configuração do sistema XProtect quanto a fluxos disponíveis e selecione as melhores correspondências para a visualização selecionada. Mesmo que o streaming adaptável possa ser ativado quando apenas um stream estiver disponível, você deve ter pelo menos dois streams por câmera com resoluções diferentes para aproveitar as vantagens do streaming adaptativo. Esta configuração afeta todas as visualizações no modo ao vido. |
| Desentrelaçamento | Entrelaçamento determina como uma imagem é atualizada na tela. A imagem é atualizada digitalizando primeiramente as linhas ímpares da imagem e, em seguida, digitalizando cada linha par. Isso permite uma taxa de atualização mais rápida, porque menos informação deve ser processada durante cada escaneamento. Todavia, entrelaçamento pode ser oscilante ou as mudanças na metade das linhas da imagem pode ser notável. Com o desentrelaçamento, é possível converter vídeo em um formato não entrelaçado. A maioria das câmeras não produz vídeo entrelaçado, e esta opção não afetará a qualidade nem o desempenho de vídeo não entrelaçado. Sem filtro é a configuração padrão. Não é aplicado entrelaçamento, de modo que as bordas irregulares características poderão aparecer em imagens se houver objetos em movimento. Isso ocorre porque as linhas pares e ímpares da imagem completa são combinadas para formar a imagem de resolução total. No entanto, elas não são capturadas ao mesmo tempo pela câmera, de modo que os objetos em movimento não estarão alinhados entre os dois conjuntos de linhas, causando assim o efeito de bordas irregulares. Impacto no desempenho: Nenhum. Esticar campo superior na vertical: Esta opção só usa as linhas pares. Cada linha ímpar será “copiada” da linha anterior (par). O efeito é que não aparecerão bordas irregulares, mas isso leva a uma resolução vertical reduzida. Impacto no desempenho: Mais barato do que Sem filtro, porque apenas a metade das linhas exigirão processamento posterior. Esticar campo inferior na vertical: Esta opção só usa as linhas ímpares. Cada linha par será “copiada” da linha posterior (ímpar). O efeito é que não aparecerão bordas irregulares, mas isso leva a uma resolução vertical reduzida. Impacto no desempenho: Mais barato do que Sem filtro, porque apenas a metade das linhas exigirão processamento posterior. Conteúdo adaptável: Esta opção aplica um filtro a áreas da imagem onde, de outro modo, seriam exibidas bordas irregulares. Onde não são detectadas bordas irregulares, a imagem é deixada intacta. O efeito é que as bordas irregulares são removidas e a resolução vertical total é preservada nas áreas da imagem onde não há bordas irregulares percebidas. Impacto no desempenho: Mais caro que a opção Sem filtro, porque o custo total da CPU por quadro decodificado e processado é aumentado em aproximadamente 10%. |
| Sobreposição de diagnóstico de vídeo | Visualize as configurações e o nível de desempenho do fluxo de vídeo na visão selecionada. Isso é útil quando você precisa verificar as configurações ou diagnosticar um problema. Selecione entre estas opções: Ocultar: Sem sobreposição de diagnóstico de vídeo. Configuração padrão. Nível 1: Quadros por segundo, codec de vídeo e resolução de vídeo. Nível 2: Quadros por segundo, codec de vídeo, resolução de vídeo, multicast e status de aceleração de hardware. Nível 3: Nível de depuração. Principalmente para os administradores de sistema para solucionar problemas ou otimizar o desempenho do sistema. |
| Fuso horário | Altere o fuso horário, por exemplo, se a hora exibida na barra de título da câmera não corresponder à sua hora atual. Selecione um fuso horário predefinido ou um fuso horário personalizado:
| Fuso horário personalizado | Se você selecionou Personalizado no campo Fuso horário, você poderá selecionar quaisquer fusos horários conhecidos pelo computador. Isso é útil quando dois usuários em fusos horários diferentes devem ver um incidente—ter o mesmo fuso horário facilita identificar e estabelecer que eles assistam o mesmo incidente. |
| Formato do relatório PDF | Selecione o formato A4 ou carta para os seus relatórios em PDF. Você pode criar relatórios de eventos. |
| Fonte do relatório PDF | Selecione a fonte a ser usada em seus relatórios em PDF. |
Logon (para suporte técnico) | Habilite o registro de eventos do aplicativo, por exemplo, quando alarmes forem acionados. Isso serve principalmente para ajudar o suporte técnico a solucionar problemas que podem ocorrer no XProtect Smart Client. Existem
Os registros estão localizados na máquina onde o XProtect Smart Client está instalado: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs. Esses registros são diferentes dos Registros do sistema no XProtect Management Client. |
