Configurações do gerenciador de alarmes
Nome | Descrição |
| Iniciar reprodução de vídeo segundo(s) antes do alarme | Iniciar a reprodução de vídeo algum tempo antes de o alarme ser disparado. Isso é útil quando, por exemplo, você deseja ver os momentos antes de uma porta ser aberta. |
| Pré-visualize o alarme mais recente | Quando esta caixa de seleção está selecionada, a seleção na lista de alarmes mudará para o item de lista mais recente, quando um novo alarme for disparado. Se a caixa de seleção não estiver selecionada, a seleção na lista de alarmes permanecerá sem alterações, quando um novo alarme for disparado. |
| Reproduzir notificações de som para alarmes | Especifique se quer que os alarmes reproduzam notificações sonoras. Se o campo estiver acinzentado, ele foi bloqueado pelo administrador do sistema no XProtect Management Client. |
| Mostrar notificações de alarmes na área de trabalho | Especifique se quer que as notificações na área de trabalho para alarmes sejam exibidas. Elas só aparecerão quando o XProtect Smart Client estiver sendo executado. Se o campo estiver acinzentado, ele foi bloqueado pelo administrador do sistema no XProtect Management Client. |
| Use as configurações do servidor | Marque esta caixa de verificação para usar as configurações especificados pelo administrador do sistema no XProtect Management Client. |
