Configurações de visualização de alarmes
Se alarmes ou eventos têm vídeos associados com eles, ao selecionar um determinado alarme na Lista de alarmes, a visualização de alarmes exibe o vídeo gravado do alarme ou evento selecionado. Se houver muitas câmeras associadas com um alarme, ou se você selecionou mais do que um alarme, a visualização exibe várias visualizações. Se não houver vídeo associado, a visualização de alarmes aparecerá em cinza. Você pode alterar as propriedades de visualização de alarmes no modo de configuração.
Nome | Descrição |
| Exibir câmeras duplicadas | Selecione para exibir o vídeo de câmeras duplicadas várias vezes na visualização de alarmes. A visualização de alarmes reflete o que está selecionado na lista de alarmes. Visto que você pode selecionar vários alarmes ou eventos, o vídeo da mesma câmera pode aparecer diversas vezes na visualização de alarmes se alguns dos alarmes ou eventos selecionados se relacionarem à mesma câmera. |
| Exibir câmeras da fonte do evento | Selecione para exibir o vídeo (caso algum) da câmera para a qual o alarme ou o evento foi configurado no servidor do sistema de monitoramento. Não recomendamos limpar este campo. |
| Exibir câmeras relacionadas | Selecione para exibir o vídeo de câmeras relacionadas na visualização de alarmes. Você pode exibir o vídeo associado de até 16 câmeras relacionadas para um único alarme ou evento. Não é possível determinar o número de câmeras relacionadas no XProtect Smart Client; o número pode variar de um alarme para outro e é especificado como parte da configuração do sistema de monitoramento. |
| Exibir sobreposição | Relevante apenas quando se usa a visualização de alarmes junto com um plug-in capaz de exibir informações de sobreposição, como linhas que rastreiam os caminhos de objetos em movimento ou algo semelhante. Essa funcionalidade não é padrão no XProtect Smart Client. |
