Ange standardnivå för byggnader (smartkarta)
Om en särskild nivå för en byggnad är mer relevant än andra, till exempel bottenvåningen, kan du ange den nivån som standardnivån. När du öppnar din smartkarta och går till byggnaden, kommer standardnivån att väljas automatiskt.
Om du navigerar bort från byggnaden och tillbaka, kommer XProtect Smart Client att ta dig till den nivå där du befann dig sist.
Gör så här:
  1. Navigera till byggnaden på din smartkarta. Om nödvändigt, zooma in.
  2. Välj byggnad. En ruta visas på höger sida som visar dig byggnadens nivåer. Standardnivån har markerats.
  3. Klicka på Inställning för att gå över i inställningsläge. Lägg märke till stjärnan . Den visar var den befintliga standardnivån ligger.
  4. Välj den nivå du vill ange som standard och klicka på punkterna .
  5. Välj Sätt som standard.
  6. Välj Inställning igen för att gå ur inställningsläge och spara dina ändringar.
