Enheter och nivåer i byggnader
När du lägger till en enhet till en byggnad associeras enheten som standard till standardnivån eller standardvåningen om en sådan har angetts. Annars associeras enheten med den första våningen. Du kan dock ändra detta och associera enheten med valfri våning, eller flera våningar samtidigt.
Fler fakta:
  • Om inga våningar angetts blir enheten synlig på alla våningar
  • Om du lägger till en byggnad ovanpå en redan positionerad enhet associeras enheten som standard till alla våningar
  • Om du expanderar gränserna för en byggnad så den täcker en redan positionerad enhet associeras enheten endast med markerad våning
Om du justerar om byggnadens gränser så den inte längre täcker enheten associeras enheten inte längre med byggnaden.
