Lägga till enheter till byggnader (smartkarta)
Efter att ha skapat en byggnad och lagt till nivåer kan du lägga till enheter till byggnaden. Om du har angett en standardnivå associeras enheterna med den. Om inte, associeras enheterna med den första nivån. Du kan ändra detta och associera enheten med vilken nivå som helst i byggnaden.
Att redigering av smartkartan har aktiverats på din Smart Client-profil i XProtect Management Client.
Gör så här:
- Gå till byggnaden på din smartkarta. Zooma in vid behov.
- I arbetsytans verktygsfält, välj Inställning.
- För att lägga till en enhet, klicka på dess ikon.
Exempel: gäller det en kamera, klicka på
Lägg till en kamera.
- Klicka igen på platsen för att positionera enheten. Ett fönster visas.
- Välj enheten och klicka på OK. För varje enhet som läggs till, repetera steg 3-5.
- För att associera en enhet med en eller fler nivåer, högerklicka på enheten och ange dessa nivåer.
- Välj Inställning igen för att gå ur inställningsläge och spara dina ändringar.
Om du inte har valt en nivå är enheten synlig på alla nivåer.
