Lager på smartkarta
Beroende på vad du vill se kan du välja att stänga av eller på lagren i din smartkarta.
En smartkarta har flera lager. Varje lager innehåller olika element.
Du kan dölja elementen på ett lager i smartkartan. Denna funktion är användbar när du behöver fokusera på ett specifikt element eller förenkla visningen på smartkartan.
| Lager | Element |
| Systemelement | Kameror och andra enheter. Länkar och positioner. |
| Anpassade bildöverlagringar | Bitmappsbilder, CAD-ritningar och formfiler. |
| Geografiska bakgrunder | Den grundläggande världskartan eller en av följande tjänster:
Bing Maps och Google Maps är bara tillgängliga som geografiska bakgrunder om din systemadministratör har aktiverat dem i XProtect Management Client. För mer information, se Geografiska bakgrunder.
