Ange standardinställningar för en smartkarta
När du har lagt till en smartkarta i en vy och lägger till överlagringar, kameror och länkar, kan du ange standardinställningar för anpassade bildöverlagringar. Du kan även radera anpassade bildöverlagringar för att rensa kartan.
  1. Klicka på Inställning.
  2. Klicka på Hantera standardinställningar.
  3. Gör något av följande:
    • För att visa eller dölja en överlagring markerar eller avmarkerar du kryssrutan
    • Du ändrar ordningen genom att dra i handtaget framför överlagringen och dra det till en ny plats i listan. Lagren är ordnade uppifrån och ned i listan
    • Du tar bort en bildöverlagring genom att hovra över den och klicka på Ta bort
  4. Klicka på Spara.
