Visa eller dölj lager på en smartkarta
Du kan visa eller dölja lager på din smartkarta, inklusive den geografiska bakgrunden. Denna funktion är användbar när du behöver fokusera på ett specifikt element eller förenkla visningen på smartkartan.
  1. Välj din smartkarta.
  2. I verktygsfältet, välj Visa eller dölj lager och anpassade bildöverlagringar.
  3. För att visa eller dölja lagren med Systemelement och Anpassade bildöverlagringar, markera eller rensa kryssrutorna
    Döljs lagret Systemelement slås ljudet av på alla mikrofoner tills du visar lagret igen. Manuellt tystade mikrofoner förblir tysta.
  4. För att dölja lagret Geografisk bakgrund, välj Inget.
    Georeferenserna tillämpas fortfarande på smartkartan även om det geografiska bakgrundslagret är dolt.
