Включите графический адаптер Intel в BIOS компьютера
Если на вашем компьютере доступен другой графический адаптер, например NVIDIA или AMD, интегрированный адаптер Intel может быть отключен, и в этом случае его необходимо включить.
Графический адаптер Intel находится на системной плате и представляет собой часть процессора. Чтобы его включить, необходимо перейти в раздел настроек графики, ЦП или монитора в BIOS компьютера. Соответствующие настройки можно найти в руководстве пользователя, прилагаемом к материнской плате.
Если после изменения настроек включить стандартный графический адаптер Intel не удалось, можно попробовать переместить графический адаптер в другой разъем, а затем подключить монитор к системной плате. В некоторых случаях это помогает включить стандартный адаптер монитора.
