Проверьте конфигурацию модулей памяти
Если ваша система поддерживает больше одного канала памяти, вы можете увеличить эффективность работы системы, установив модули памяти в DIMM-разъемы минимум двух каналов памяти. Информацию о соответствующих DIMM-разъемах см. в руководстве по эксплуатации материнской платы.
Пример:
Максимальная производительность системы с двумя каналами памяти и общим объемом памяти в 8 ГБ обеспечивается при использовании 2 модулей памяти по 4 ГБ.
Если вы используете 1 модуль памяти на 8 ГБ, вы используете только один из каналов памяти.
