Сервер записи (объяснение)
Сервер записи отвечает за взаимодействие с сетевыми камерами и видеокодерами, записывая и получая звуковую информацию и видео, а также предоставляя клиентам доступ к звуковой информации и видео как в режиме трансляции, так и в виде записи. Сервер записи также отвечает за взаимодействие с другими продуктами Milestone, подключенными с помощью технологии Milestone Interconnect.
- Сетевые камеры и видеокодеры взаимодействуют при помощи драйвера устройства, специально разработанного для отдельных камер или серии аналогичных устройств от одного производителя.
- Начиная с выпуска 2018 R1 драйверы устройств разделяются на два комплекта драйверов: стандартный комплект драйверов с драйверами более новых версий и комплект драйверов для старых устройств с драйверами старых версий
- Обычный комплект драйверов устанавливается автоматически при установке сервера записи. Впоследствии обновить драйверы можно путем загрузки и установки более новой версии комплекта драйверов
- Установить комплект драйверов для старых устройств можно только в том случае, если в системе установлен обычный комплект драйверов. Драйверы из комплекта драйверов для старых устройств устанавливаются автоматически, если предыдущая версия уже установлена в системе. Этот комплект можно загрузить и установить вручную со страницы загрузки программного обеспечения (https://www.milestonesys.com/download/)
- Сервер записи хранит полученные звуковые данные и видеоданные в специализированной высокопроизводительной базе медиаданных, оптимизированной для записи и хранения таких данных
- База медиаданных поддерживает различные уникальные функции, например многоэтапное архивирование, снижение качества видео, шифрование, а также добавление цифровой подписи к записям
Система использует серверы записи для записи потоков видеоданных и обмена данными с камерами и другими устройствами. Система наблюдения, как правило, состоит из нескольких серверов записи.
Серверы записи ― это компьютеры, на которых установлено ПО Recording Server, настроенные для взаимодействия с сервером управления. Серверы записи отображаются на панели Обзор: откройте папку Серверы и выберите Серверы записи.
Обратная совместимость с версиями сервера записи, предшествующими этой версии сервера управления, ограничена. Вы можете получать доступ к записям на серверах записи со старыми версиями, однако для изменения их конфигурации их версия должна соответствовать этой версии сервера управления. Milestone рекомендует обновить все серверы записи в системе до версии сервера управления.
Сервер записи поддерживает шифрование потоков данных, отправляемых клиентам и службам:
- Включить шифрование для клиентов и серверов
- Просмотр состояния шифрования при подключении к клиентам
Также сервер данных поддерживает шифрование подключения к серверу управления.
Существует несколько вариантов управления серверами записи:
- Добавление оборудования
- Move hardware
- Удаление всего оборудования с сервера записи
- Удаление сервера записи
При работе службы Recording Server очень важно, чтобы Проводник Windows и другие программы не использовали файлы или папки базы медиаданных, связанные с вашей системой. В противном случае возможен сценарий, в котором сервер записи не сможет переименовать или переместить соответствующие файлы медиаданных. В результате сервер записи может остановиться. Для перезапуска остановленного сервера записи остановите службу Recording Server, закройте программу, использующую соответствующие файлы или папки медиаданных, и перезапустите службу Recording Server.
