Move hardware
Вы можете перемещать оборудование между серверами записи, которые относятся к одному сайту. После перемещения оборудование и связанные с ним устройства будут работать на новом сервере записи. Новые записи также будут храниться на этом сервере. Процесс перемещения оборудования проходит незаметно для пользователей клиента.
Записи остаются на старом сервере, пока не наступят следующие события:
- Система удалит данные по истечении времени хранения. Записи с защитой доказательств (см. Защита доказательств (объяснение)) не удаляются до истечения времени хранения защиты доказательств. Время хранения защиты доказательств задается в процессе их создания. Теоретически, время хранения не ограничено.
- Записи можно удалить с нового сервера записи каждого устройства на вкладке Запись.
При попытке удалить сервер записи, который все еще содержит записи, вы получите соответствующее предупреждение.
При перемещении оборудования на сервер записи, на котором в настоящее время нет оборудования, пользователи клиента должны выйти из системы и войти в нее снова, чтобы получать данные с устройств.
Функция перемещения оборудования используется в следующих случаях:
- Балансировка нагрузки. При перегрузке диска на сервере записи можно добавить новый сервер записи и переместить часть оборудования.
- Обновление. При необходимости замены сервера, на котором расположен сервер записи, на новую модель можно установить новый сервер записи и переместить на него оборудование со старого сервера.
- Замена отказавшего сервера записи. Если сервер перестал работать в режиме онлайн, вы можете переместить оборудование на другие серверы записи и сохранить работоспособность системы. Вы не сможете получить доступ к старым записям. Дополнительные сведения приведены в разделе Замена сервера записи.
Дистанционные записи
При перемещении оборудования на другой сервер записи система отменяет выполнение текущих или запланированных операций по получению данных со связанных сайтов или с накопителей для хранения данных на камерах. Записи не удаляются, но ожидаемого получения и сохранения данных в базах данных не происходит. В этом случае отображается предупреждение. Получение данных для пользователя XProtect Smart Client, который приступил к получению данных после начала переноса оборудования, завершится сбоем. Пользователь XProtect Smart Client получит уведомление и может повторить попытку позднее.
Если оборудование на удаленном объекте было перенесено, необходимо вручную синхронизировать центральный объект с параметром Обновить оборудование для отражения новых настроек на удаленном объекте. Без синхронизации перенесенные камеры на центральном объекте останутся отключенными.
