Регистрация сервера записи
В большинстве случаев устанавливаемый сервер записи регистрируется автоматически. Регистрировать сервер вручную требуется в следующих случаях:
- Если вы заменили сервер записи
- Если сервер записи был установлен в автономном режиме, а затем добавлен к серверу управления
- Если сервер записи не использует порты по умолчанию. Если номера портов зависят от настроек шифрования. Дополнительные сведения приведены в разделе Порты, используемые системой
- Автоматическая регистрация завершилась сбоем, например после изменения адреса сервера управления, изменения имени компьютера с сервером записи или после включения или отключения параметров шифрования для связи с сервером. Дополнительные сведения о внесении изменений в адрес сервера управления приведены в разделе Изменение имени хоста компьютера с сервером управления.
При регистрации сервера записи его необходимо настроить так, чтобы он подключался к серверу управления. Компонентом сервера управления, который отвечает за регистрацию, является служба Authorization Server.
- Откройте Server Configurator из меню «Пуск» или с помощью значка сервера записи на панели задач.
- Выберите пункт Регистрация серверов в Server Configurator .
Проверьте правильность адреса сервера управления и схему (HTTP или HTTPS), к которым вы хотите подключить серверы на компьютере, а затем нажмите кнопку Зарегистрировать.
Отобразится подтверждение с сообщением об успешной регистрации сервера управления.
Также см. раздел Замена сервера записи.
