Изменение или проверка правильности основных настроек сервера записи
Если в Management Client не перечислены все установленные вами серверы записи, наиболее вероятная причина заключается в том, что в процессе установки были неправильно заданы параметры (например, IP-адрес или имя хоста сервера управления).
Для установки параметров серверов управления не требуется переустанавливать сервера записи, но можно изменить основные настройки или проверить их правильность:
- На компьютере, на котором работает сервер записи, нажмите значок Сервер записи в области уведомлений правой кнопкой мыши.
- Выберите пункт Остановить службу Recording Server.
- Повторно нажмите значок сервера управления правой кнопкой мыши и выберите Восстановить конфигурацию.
Откроется окно Настройки сервера записи.
- Проверьте правильность следующих настроек или проверьте их правильность:
- Сервер управления: Адрес: Укажите IP-адрес или имя хоста сервера управления, к которому должен быть подключен сервер записи.
- Сервер управления: Порт: Укажите номер порта, который должен использоваться для связи с сервером управления. При необходимости этот параметр можно изменить, но номер порта должен всегда совпадать с номером порта, настроенным на сервере управления. См. раздел Порты, используемые системой.
- Сервер записи: Порт веб-сервера: Укажите номер порта, который должен использоваться для связи с веб-сервером сервера записи. См. раздел Порты, используемые системой.
- Нажмите кнопку OK.
- Для повторного запуска службы Recording Server нажмите значок Сервер записи правой кнопкой мыши и выберите пункт Запустить службу Recording Server.
Остановка службы Recording Server означает, что, пока вы проверяете правильность основных настроек сервера записи или меняете их, запись и просмотр видео в режиме реального времени невозможны.
