Visualizar vídeos gravados independentemente da linha do tempo principal
Se quiser analisar o vídeo em um item de visualização, você pode reproduzir o vídeo independentemente dos outros vídeos na visualização. No modo de reprodução, a reprodução é independe da linha do tempo principal selecionada. No modo ao vivo, a reprodução é independente do vídeo ao vivo.
Você não pode usar esse recurso para itens de visualização com hotspots, carrosséis ou conteúdo da Matrix.
  1. Selecione o item de visualização e, na barra de ferramentas da câmera, clique em Reprodução independente .
    A barra superior para a posição da câmera fica amarela e a linha do tempo de reprodução independente aparece:
    Independent playback timeline in XProtect Smart Client.
    • No modo ao vivo, o vídeo começa a ser reproduzido a partir de 10 segundos antes do tempo que você selecionou na Reprodução independente.
    • No modo de reprodução, se o vídeo estiver sendo reproduzido, ele avança 10 segundos na direção oposta. Se estiver pausado, o vídeo permanece pausado no horário atual.
  2. Para ver vídeos gravados de outro horário, arraste a linha do tempo da reprodução independente.
  3. Para sincronizar o vídeo gravado de todas as câmeras na sua visualização com o tempo de reprodução independente selecionado, selecione Usar o tempo selecionado na linha do tempo de reprodução .
  4. Nesse ponto, o vídeo estará sincronizado com o tempo que você selecionou inicialmente na reprodução independente, no modo de reprodução.
