Visualização de vídeo e trabalho com visualizações
Algumas das tarefas mais fundamentais para um usuário do XProtect Smart Client incluem:
Visualização de vídeo de câmeras
Ouvir áudio de microfones
Acessar outros dados de dispositivos adicionados ao seu sistema VMS XProtect.
Aqui estão algumas maneiras de realizar essas tarefas.
Selecionar visualizações
Você visualiza vídeos e outros conteúdos selecionando diferentes visualizações. Se houver áudio, é possível ouvi-lo. Você seleciona visualizações:
No painel Visualizações.
Na lista de seleção de visualizações na barra de ferramentas do espaço de trabalho.
Por meio de atalhos do teclado, se você tiver atribuído atalhos às suas visualizações.
Itens de visualização, menus relacionados ao conteúdo e botões sobrepostos
Se você selecionar um item de visualização em uma visualização, um menu relacionado ao conteúdo do item será exibido na parte inferior dos itens de visualização.
Por exemplo, os botões sobrepostos podem oferecer acesso rápido à panorâmica ou ao mais zoom no vídeo.
Para visualizar detalhes no conteúdo de um item de visualização, você pode clicar duas vezes no item de visualização para maximizá-lo.
Navegar em um vídeo
Na linha do tempo principal, você pode alternar entre a visualização de vídeos ao vivo e gravados e avançar ou retroceder no vídeo gravado. Você também pode pesquisar vídeos ou outros tipos de conteúdo.
Várias janelas e guias
Para visualizar vídeos de várias visualizações simultaneamente, você pode enviá-las para janelas separadas. Você também pode ter várias guias de visualização em todas as janelas abertas.
Para restaurar todas as suas janelas e guias na próxima vez que fizer login no XProtect Smart Client, lembre-se de ativar a configuração para restaurá-las.
