Exportinstellingen aanpassen
Wanneer je ten minste één videobeeldenreeks hebt toegevoegd aan het tabblad ExportenExportlijst, moet je ook ten minste één exportindeling selecteren. Zie Exportindelingen. Desgewenst kun je de exportinstellingen aanpassen. Zie Exportindelingen.
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
Selecteer ten minste één exportindeling onder de Exportlijst. Zie Exportindelingen.
Je kunt voor elke beeldenreeks in de Exportlijst de Begintijd en Eindtijd wijzigen.
Je kunt privacymaskers toevoegen aan beeldenreeksen om verschillende gedeelten van de beelden te bedekken. Zie ook Privacymaskers toevoegen aan opnamen tijdens het exporteren.
Je kunt voor elke indeling de Exportinstellingen wijzigen. Zie Exportindelingen.
