Veelgestelde vragen: exporteren
Bij het exporteren in de mediaspelerindeling en XProtect-indeling kun je ook opgenomen audio exporteren, mits het bewakingssysteem dit ondersteunt. Exporteren in de XProtect-indeling is alleen beschikbaar bij verbinding met bepaalde bewakingssystemen. Je kunt geen audio exporteren in de indeling voor stilstaande beelden.
Raadpleeg De XProtect producten en extensies van je organisatie voor informatie over de beschikbare functies in uw XProtect VMS.
De volledige reeks met gemarkeerde beeldenreeksen (zie Markeringen toevoegen) wordt opgenomen, vanaf de opgegeven begintijd tot de opgegeven eindtijd.
Nee, je kunt alleen beeldenreeksen toevoegen van camera’s of andere apparaten die zijn verbonden met je VMS-systeem.
De volledige beeldenreeks, van het eerste beeld in de reeks tot het laatste beeld in de reeks.
Alle gegevens die zijn beschermd tegen verwijdering worden opgenomen: alle camera’s en gegevens van gerelateerde apparaten, vanaf de eerste tot de laatste beelden van het geselecteerde interval.
Ja, mits het bewakingssysteem het gebruik van camera’s met een 360°-lens ondersteunt (dit zijn camera’s die gebruikmaken van een speciale technologie voor het opnemen van 360°-beelden).
Je kunt de exportbestanden niet comprimeren om de grootte van de export te beperken. Voor een zo klein mogelijke exportgrootte selecteert u de MKV-mediaspelerindeling. Als deze optie niet is ingeschakeld, raadpleegt u de systeembeheerder.
Doorgaans kun je een eigen pad opgeven. Bij verbinding met bepaalde bewakingssystemen kan de instelling van het exportpad echter door de bewakingsserver worden geregeld en kun je geen eigen pad opgeven. Zie De XProtect producten en extensies van je organisatie.
Er zijn twee scenario’s waarbij digitale handtekeningen worden uitgesloten tijdens het exportproces:
- Als er gebieden zijn met privacymaskers, worden digitale handtekeningen voor de opnameserver verwijderd in de export.
- Als de gegevens die je exporteert zeer dicht in de buurt van de huidige datum en tijd liggen, wordt de digitale handtekening voor de opnameserver mogelijk niet voor de volledige beeldenreeks toegevoegd.
Het exportproces wordt voltooid, maar wanneer je de handtekeningen verifieert, zie je dat de digitale handtekeningen voor de opnameserver zijn verwijderd of slechts gedeeltelijk zijn toegevoegd.
Ja. Wanneer je exporteert in de XProtect-indeling, kun je het geëxporteerde bewijsmateriaal beveiligen met een wachtwoord en kun je een digitale handtekening toevoegen aan het geëxporteerde materiaal. Je kunt ook voorkomen dat uw ontvangers het materiaal opnieuw uitvoeren. Zie Instellingen voor XProtect-indeling.
