Instellingen voor XProtect-indeling
Kies de XProtect-indeling om een export te maken die alleen kan worden geopend op een Windows-computer in XProtect Smart Client – Player.
Als je exporten wilt openen die zijn gemaakt in XProtect versie 2020 R1 of hoger, moet je XProtect Smart Client versie 2020 R1 of hoger gebruiken.
Naam | Beschrijving |
Opnemen XProtect Smart Client – Player | Voeg de toepassing XProtect Smart Client – Player toe aan de geëxporteerde gegevens. Je kunt de geëxporteerde gegevens alleen weergeven met XProtect Smart Client – Player. |
Opnieuw exporteren voorkomen | Voorkomt dat uw ontvangers de gegevens niet opnieuw kunnen exporteren om te zorgen dat er niet met de gegevens kan worden geknoeid. |
Versleutelen met wachtwoord | Versleutel de export met de versleutelingsstandaard AES-256. Wanneer je Exporteren > Export maken selecteert, word je gevraagd een wachtwoord in te voeren dat uit ten minste acht tekens bestaat. De ontvanger van de export moet het wachtwoord invoeren om de geëxporteerde gegevens te openen en weer te geven. |
Digitale handtekening toevoegen | Voeg een digitale handtekening toe aan de geëxporteerde database. Afhankelijk van de instellingen het bewakingssysteem bevatten de videobeelden of audio mogelijk al een handtekening. Als dit het geval is, worden deze handtekeningen tijdens het exporteren geverifieerd en bij een geslaagde verificatie toegevoegd aan de export. Als de verificatie niet slaagt, slaagt ook de export voor het apparaat niet. Bij het openen van de geëxporteerde bestanden kan de ontvanger de handtekening verifiëren in XProtect Smart Client – Player. Als je geen digitale handtekening toevoegt, wordt geen handtekening van de server of de export toegevoegd en zal de export ook slagen als met de videobeelden of audio is geknoeid. Digitale handtekeningen kunnen in twee verschillende situaties worden uitgesloten tijdens het exportproces:
Het exportproces wordt voltooid. Als je echter de handtekeningen verifieert, zie je dat de digitale handtekeningen voor de opnameserver zijn verwijderd of slechts gedeeltelijk in orde zijn. |
Opmerkingen | Open het venster Opmerkingen toevoegen aan export, waarin je opmerkingen kunt toevoegen aan specifieke camera’s of aan het volledige exportproject. |
