Exportindelingen
Met XProtect Smart Client kun je naar een van de volgende indelingen te exporteren:
| Indeling | Beschrijving |
| XProtect indeling | Gebruik de indeling XProtect om XProtect Smart Client – Player in de export op te nemen. De XProtect Smart Client – Player is de enige mediaspeler die deze indeling kan afspelen. Om te verifiëren dat er niet met het geëxporteerde bewijsmateriaal is geknoeid, selecteer je Exportinstellingen > XProtect-indeling > Digitale handtekening toevoegen. Met deze instelling wordt de knop Handtekeningen verifiëren ingeschakeld in XProtect Smart Client – Player. |
| Mediaspelerindeling | Gebruik een indeling waarbij je niet hoeft te weten hoe XProtect werkt en die de meeste mediaspelers kunnen afspelen. Je hebt enkel een geïnstalleerde mediaspeler nodig om deze indeling af te spelen. Er zijn twee manieren om te exporteren met een mediaspelerindeling:
| Stilstaande beelden | Exporteer een stilstaand beeld voor elk frame voor de geselecteerde tijdsperiode. |
