Gebouwen op smart map bewerken
Nadat een gebouw is toegevoegd aan de smart map, kun je de naam ervan wijzigen en de positie, afmetingen, hoeken en grootte aanpassen. Je kunt niveaus ook toevoegen, verwijderen of de volgorde ervan wijzigen.
Bewerken van Smart Map is ingeschakeld in uw Smart Client-profiel in XProtect Management Client.
Volg deze stappen:
- Navigeer naar het gebouw op de smart map. Desgewenst kun je inzoomen.
- Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
Klik ergens in het gebouw. Een blauwe rand geeft aan dat je het gebouw kunt bewerken.
- Als je de naam van het gebouw wilt wijzigen, klik je rechts bovenin het deelvenster op
. Wijzig de naam en klik op
. Druk op Esc als je wilt annuleren. - Als je de hoeken wilt aanpassen, klik je erop en sleep je deze naar een nieuwe positie.
- Raadpleeg Niveaus in gebouwen toevoegen of verwijderen voor het toevoegen of verwijderen van niveaus.
- Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
