Gebouwen van Smart Map verwijderen
Als je een gebouw niet langer nodig hebt, kun je het verwijderen. De volgende keer dat iemand zich aanmeldt bij XProtect Smart Client of de weergave opnieuw laadt, is het gebouw verdwenen.
Bewerken van Smart Map is ingeschakeld in uw Smart Client-profiel in XProtect Management Client.
Volg deze stappen:
- Open de Smart Map.
- Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
- Voer een van de volgende stappen uit:
- Rechtsklik op het gebouw en selecteer Verwijderen.
- Selecteer het gebouw en druk op DELETE op het toetsenbord.
Een andere manier om een gebouw te verwijderen: Scrol in Standaardinstellingen beheren omlaag naar het gedeelte Gebouwen, houd de muisaanwijzer boven het gebouw, klik op Verwijderen en vervolgens op Opslaan.
