층에 평면도 추가하기(스마트 맵)
건물의 해당 층에 사용자 정의 오버레이(예: 평면도 이미지)를 추가하면 건물의 층 내부를 시연하는 데 도움을 얻을 수 있습니다. 해당 층을 탐색할 때 연관된 평면도가 자동으로 표시됩니다.
단계:
  1. 스마트 맵에서 건물로 이동합니다. 필요한 경우, 확대합니다.
  2. 건물을 선택합니다. 건물의 층을 보여주는 창이 오른쪽에 나타납니다.
  3. 작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
  4. 사용자 정의 오버레이를 추가할 층을 선택합니다.
  5. 왼쪽 상단 모서리에서, 사용자 정의 오버레이 추가를 클릭하고, 건물의 윤곽 안 아무 곳이나 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
  6. 사용자 정의 오버레이의 유형을 선택합니다. 자세한 정보는 사용자 정의 오버레이를 참조하십시오.
  7. 컴퓨터에 파일이 저장된 위치를 선택하고 계속 을 클릭합니다. 사용자 정의 오버레이는 파란색 외곽선으로 표시됩니다.
  8. 그것을 건물의 윤곽선 위로 드래그하여, 피벗 포인트 및 모서리 핸들을 사용하여 사용자 정의 오버레이를 회전하고 위치를 조정합니다.
  9. 상단의 바에서, 저장 을 클릭합니다.
  10. 다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
