평면도와 건물 내 장치
건물의 층 내부를 시각화하고자 하는 경우, 사용자 정의 오버레이로 평면도를 추가할 수 있습니다. 평면도를 사용하면 장치를 보다 쉽게 정확히 배치할 수 있습니다. 자세한 정보는 층에 평면도 추가하기(스마트 맵)를 참조하십시오.
배치된 장치는 사용자 정의 오버레이가 아닌 층과 연결되어 있습니다. 장치 및 사용자 정의 오버레이가 있는 건물 내부의 층을 삭제하면, 장치는 지리적 위치에 머물러 있지만, 더 이상 층과 연결되지 않습니다. 그러나 사용자 정의 오버레이는 그 층과 함께 삭제됩니다.
층을 재정렬하면, 장치와 사용자 정의 오버레이 모두 그 층과 함께 유지됩니다. 장치는 지리적 위치를 유지합니다.
