건물에 장치 추가하기(스마트 맵)
건물을 만들고 층을 추가한 후에 장치를 추가할 수 있습니다. 기본 층을 지정한 경우 장치가 해당 층에 연결됩니다. 지정하지 않으면 장치가 1층과 연결됩니다. 층을 변경하고 건물의 모든 층과 장치를 연결할 수 있습니다.
스마트 맵 편집이 XProtect Management Client 에 Smart Client 프로필에서 활성화되었습니다.
단계:
- 스마트 맵에서 건물로 이동합니다. 필요하면 확대합니다.
- 작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
- 장치를 추가하려면 장치의 아이콘을 클릭하십시오.
예: 카메라인 경우
카메라 추가를 클릭합니다.
- 장치를 배치할 위치를 다시 클릭하십시오. 창이 표시됩니다.
- 필요한 장치를 선택하고 확인 을 클릭합니다. 추가할 각 장치에 대해, 3~5단계를 반복합니다.
- 장치를 하나 이상의 층과 연결하려면, 장치를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 필요한 층을 선택합니다.
- 다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
층을 선택하지 않은 경우 모든 층에 장치가 표시됩니다.
