알람의 세부 정보 보기 및 편집
알람에는 다양한 방법으로 대응할 수 있습니다.
  • 알람 목록 을 추가한 어떤 뷰로든 이동하여 알람을 더블 클릭할 수 있습니다. 알람은 별도의 창에서 열리며, 여기서 알람 사건과 연관된 라이브 비디오를 미리 볼 수 있습니다.
  • XProtect비디오 관리 소프트웨어닫힘"비디오 관리 소프트웨어"의 줄임말. 시스템 구성 방법에 따라 알람 데스크톱 알림 또한 받을 수 있습니다. 이러한 알림은 화면상에서 15초 간 표시됩니다. 알림을 클릭하면 바로 알람 관리자 탭으로 이동하고 알람 창이 열립니다.
  • 또한 아래 표에 있는 필드를 변경하여 알람에 대응할 수 있습니다.
필드설명
상태
알람 상태는 이벤트를 처리했는지 여부를 나타냅니다. 알람 상태를 변경할 수 있습니다. 일반적으로 신규 에서 진행 중 으로 상태를 변경한 다음 나중에 보류 중 또는 닫힘 으로 변경할 수 있습니다.
우선순위
알람의 우선순위를 변경합니다.
할당 대상
자신을 포함하여 조직의 사용자에게 알람을 할당합니다. 알람을 할당받는 사람은 알람의 소유자가 되며 알람 목록의 소유자 열에 표시됩니다.
주석
활동 섹션에 추가된 주석과 코멘트를 입력합니다. 주석은 일반적으로 사용자가 취한 조치와 관련이 있습니다. “보안 직원이 용의자 체포", “경찰에 용의자 인도” 또는 “잘못된 알람”을 예로 들 수 있습니다.
주석 필드는 창의 맨 아래에 표시됩니다.
활동
활동은 사용자가 알람을 처리한 방법을 요약합니다. 활동 섹션에는 자동으로 다음이 포함됩니다.
  • 사용자 또는 동료가 알람 상태 또는 우선순위에 대해 적용한 변경
  • 사용자 간 알람 재할당
  • 추가된 코멘트
XProtect VMS 서버 구성에 따라 알람은 알람 수신 시 수행할 작업에 대한 지침을 포함할 수 있습니다. 이 지침은 서버 측에서 알람 정의의 일부로 정의됩니다. 이에 해당하는 경우, 알람을 편집할 때 활동이 자동으로 표시됩니다.
인쇄
알람 기록 및 알람 시간의 스틸 이미지닫힘단일 스틸 이미지.(사용 가능한 경우) 등 알람에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
