알람 목록 사용
알람 목록에는 수신 알람이 표시됩니다. 가장 최근의 알람이 목록 맨 위에 표시됩니다. 알람 목록에는 MIP닫힘"Milestone Integration Platform"의 줄임말.액세스 제어 또는 자동차 번호판 인식과 같은 플러그 인 및 분석 이벤트에 의해 트리거되는 알람을 포함하여 여러 가지 유형의 알람이 표시될 수 있습니다.
연관된 비디오가 있는 알람이나 이벤트에는 비디오가 첨부되어 있음을 나타내는 아이콘()이 표시됩니다.
  • 알람 또는 이벤트 시간에서 스틸 이미지를 미리 보려면 마우스를 아이콘 위에 놓으면 됩니다.
  • 카메라 또는 알람이나 이벤트와 연결된 카메라에서 녹화된 비디오를 미리보기하려면, 목록에서 알람 또는 이벤트를 선택합니다.
  • 반복되는 알람 사운드를 끄려면 목록에서 사운드와 연관된 알람을 선택하십시오.
알람 목록에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 목록 표시 방법 지정
  • 열 필터링
  • 열을 다른 위치로 드래그
  • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 특정 열 표시 또는 숨기기
이벤트 목록에 모션 감지, 아카이브 실패 등 시스템이나 사용자가 생성한 이벤트는 표시되지 않습니다.
목록은 3초마다 업데이트됩니다.
The alarm list in XProtect Smart Client.
이벤트 목록을 보려면 설정 모드로 들어가서 속성 창의 이벤트를 선택합니다. 또한 알람 목록 설정를 참조하십시오.
