자주 묻는 질문:알람
알람 관리자 탭으로 이동하여 알람 목록을 확인합니다. 알람을 볼 수 없다면, 알람이 필터되었을 수도 있습니다. 필터 설정 변경을 시도해보십시오.
알람 대신에 이벤트를 표시하도록 알람 목록이 구성된 경우 설정 버튼을 클릭하십시오. 화면 왼쪽의 속성 창의 데이터 소스 목록에서 알람 을 선택하고 설정 을 다시 클릭합니다.
알람을 위한 데스크톱 알림은 XProtect Management Client 내 시스템 관리자가 활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 어떤 알림도 받지 못하게 됩니다.
데스크톱 알림은 화면상에서 15초간 표시됩니다. 수 초 이내에 알람 다수가 연속해서 울리는 경우에도 데스크톱 알림은 하나만 확인하면 됩니다. 데스크톱 알림을 클릭하면 가장 최근의 알람이 알람 창에서 열립니다. 기존 알람을 보려면 알람 목록으로 이동하십시오.
