알람 보고서 인쇄
알람 기록 및 알람 시간의 스틸 이미지(사용 가능한 경우)를 포함하여 알람에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 하지만, 알람 목록에서 알람을 여러 개 선택한 경우 이 기능을 사용할 수 없습니다. GDPR 규칙을 준수하기 위해 기본 설정으로 보고서 작성자의 이름은 인쇄된 보고서에 표시되지 않지만 보고서를 인쇄한 사용자의 이름은 표시됩니다. 보고서에 연결된 모든 이름을 표시하려면 이름 표시 버튼을 선택합니다.
  1. 알람 목록에서 아람을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 인쇄 를 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
  3. 노트를 추가하려면 노트 필드에 텍스트를 입력합니다.
  4. 인쇄 버튼을 클릭합니다.
