Supprimer une restriction en direct
Vous pouvez sélectionner et supprimer plusieurs restrictions en direct, mais vous ne pouvez pas mélanger les types de restriction, c’est-à-dire sélectionner à la fois les restrictions de lecture et les restrictions en direct à supprimer en même temps.
Lorsqu’une restriction sur un flux en direct est supprimée, les séquences enregistrées de la même séquence vidéo peuvent être restreintes par défaut. Un opérateur peut choisir de ne pas conserver les restrictions sur les séquences enregistrées lors de la suppression des restrictions sur le flux vidéo en direct.
Pendant le processus de création d’une restriction de lecture d’un flux en direct restreint, vous ne pourrez pas ajouter de caméras supplémentaires ou supprimer des caméras existantes. Vous pouvez cependant modifier la restriction de lecture une fois la restriction créée, puis supprimer ou ajouter des caméras supplémentaires.
  1. En mode En direct ou en mode Lecture, cliquez sur Restrictions vidéo > Afficher pour ouvrir la boîte de dialogue Liste des restrictions vidéo.
  2. Dans la Liste des restrictions vidéo, utilisez les filtres et le champ de recherche pour localiser les restrictions que vous souhaitez supprimer.
    Les restrictions en direct sont affichées en haut de la liste et chaque restriction en direct marquée d’une icône verte EN DIRECT.
  3. Sélectionnez les restrictions en direct que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer pour ouvrir le formulaire Supprimer les restrictions en direct.
  4. Dans la boîte de dialogue Supprimer la restriction en direct, sélectionnez Créer une restriction sur les séquences enregistrées pour créer une restriction de lecture sur la restriction en direct que vous supprimez.
    Décochez la case Créer une restriction sur les séquences enregistrées si vous ne souhaitez pas créer une restriction de lecture pour remplacer la restriction en direct que vous supprimez.
  5. Cliquez sur Supprimer la restriction en direct pour supprimer la restriction en direct sélectionnée et ouvrir la boîte de dialogue Supprimer la restriction en direct.
  6. Dans la boîte de dialogue Supprimer la restriction en direct, cliquez sur Fermer lorsque le processus de suppression est terminé. Cliquez sur Détails pour obtenir un aperçu détaillé de l’état de suppression.
