Eksporter låst videobevismateriale
Når du eksporterer bevislåseLukketEn video-sekvens, der er beskyttet, så den ikke kan blive slettet., inkluderes også data fra enhederne, der er relateret til kameraerne, i eksporten.
  1. Skift til afspilningstilstand.
  2. Oppe til højre i arbejdsområdets værktøjslinje skal du klikke på Bevislås og vælge Visning.
  3. Hvis du vil blive i live-tilstand i stedet for i afspilningstilstand skal du vælge Bevislås på den globale værktøjslinje.
    Der bliver vist en liste med eksisterende bevislåse med enheder, du har tilladelser til at tilgå.
  4. Vælg en bevislås og klik på Føj til eksportliste.
  5. Fortsæt med eksport-processen. Se Justering af eksportindstillinger og Opret en eksport.
