Slette bevislåse
Når du sletter en bevislås, sletter du ikke videosekvenser, men fjerner kun beskyttelsen af dem. Hvis videosekvenserne er ældre end systemets standard opbevaringstid, så oplyser systemet dig om dette, og du kan beholde bevislåsen for at forhindre, at videosekvenserne automatisk bliver slettet af systemet, efter at beskyttelsen er fjernet.
  1. Skift til afspilningstilstand.
  2. Oppe til højre skal du klikke på Bevislås og vælge Visning.
  3. Hvis du vil blive i live-tilstand i stedet for i afspilningstilstand skal du vælge Bevislås på den globale værktøjslinje.
    Der bliver vist en liste med eksisterende bevislåse med enheder, du har tilladelser til at tilgå.
  4. Vælg en eller flere bevislåse og klik på Slet.
  5. Et vindue viser, om sletningen lykkedes. Klik Detaljer for at se, hvad der lykkedes og, hvad der ikke lykkedes. Se også Statusbeskeder for bevislås.
