Justering af eksportindstillinger
Når du har føjet mindst en videosekvens til fanen EksporterEksportliste, skal du også vælge mindst et eksportformat. Se Eksportformater. Det er valgfrit, om du vil justere eksportindstillinger. Se Eksportformater.
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
Under Eksportlisten skal du vælge mindst et eksportformat. Se Eksportformater.
For hver videosekvens på Eksportlisten kan du ændre Starttidspunkt og Sluttidspunkt.
Du kan føje beskyttelse af privatområder til videosekvenser for at dække forskellige områder i videoen. Se også Føj beskyttelse af privatområder til optagelser under eksport.
For hvert format kan du vælge at ændre Eksportindstillingerne. Se Eksportformater.
