Nastavení Funkce
V nastaveních Funkce můžete nastavit, které funkce (například přehrávání v režimu živého obrazu) chcete zobrazit na vybrané kartě aplikace XProtect Smart Client.
Sloupec Režim zobrazuje, zda je podokno dostupné, sloupec Funkce obsahuje název podokna a ve sloupci Nastavení můžete vybrat, zda má být podokno dostupné nebo nedostupné.
Sloupec Podle serveru, je-li dostupný, vám umožní určit, že chcete, aby vaše jednotka XProtect Smart Client dodržovala doporučená nastavení serveru. Některá nastavení mohou být řízena ze serveru. V takovém případě konfigurace na serveru rozhodne, zda můžete přepsat příslušná nastavení, anebo ne.
Název | Popis |
| Živý obraz > Přehrávání kamery | Umožňuje přehrávat zaznamenané video z jednotlivých kamer v režimu živého obrazu. |
| Živý obraz > Překryvná tlačítka | Umožňuje zobrazit a používat překryvná tlačítka v režimu živého obrazu pro aktivaci reproduktorů, událostí, výstupů |
Živý obraz a Přehrávání > Záložka | Vyberte, zda chcete přidat rychlé nebo podrobné záložky z panelu nástrojů položka zobrazení nebo prostřednictvím připravených překryvných tlačítek v režimu živého obrazu nebo přehrávání. Výběr nebo zrušení výběru této možnosti v režimu přehrávání určí, zda bude příslušné tlačítko aktivováno na kartě Hledání, anebo ne. V závislosti na vašich uživatelských oprávněních může být přístup k přidávání záložek u některých kamer omezen. |
Živý obraz a Přehrávání > Tisk | Možnost tisknout v režimu živého obrazu nebo přehrávání. Výběr nebo zrušení výběru této možnosti v režimu přehrávání určí, zda bude příslušné tlačítko aktivováno na kartě Hledání, anebo ne. |
Živý obraz a Přehrávání > Ohraničující rámce | Umožňuje zobrazit ohraničující rámečky na živém videu v režimu živého obrazu nebo na zaznamenaném videu v režimu přehrávání na všech kamerách. Ohraničující rámečky se používají například pro sledování objektů. Funkce ohraničujícího rámce je k dispozici pouze při připojení k určitým zabezpečovacím systémům a kamerám, které podporují metadata. V závislosti na vašich uživatelských oprávněních může být přístup k ohraničujícím rámečkům u některých kamer omezen. |
| Přehrávání > Nezávislé přehrávání | Umožňuje přehrávat zaznamenané video z jednotlivých kamer nezávisle na režimu přehrávání. V opačném případě budou všechny kamery v zobrazení ve výchozím nastavení zobrazovat záznamy ze stejného bodu v čase (času přehrávání). |
| Nastavení > Upravit překryvná tlačítka | Umožňuje přidat nová nebo upravit existující překryvná tlačítka v režimu nastavování. Abyste mohli přidat překryvná tlačítka, musí být seznam Překryvná tlačítka nastaven na Dostupné (lze provést na kartě Podokna v okně Nastavení). |
| Nastavení > Upravit načítání videa do mezipaměti | Schopnost upravit načítání videa do mezipaměti je součást vlastností kamery v režimu nastavení. Abyste mohli upravit načítání videa do mezipaměti, musí být k dispozici podokno Vlastnosti na kartě Nastavení (nastavení lze provést v dialogovém okně Možnosti na kartě Podokna). |
