Zobrazení ohraničujících rámečků kolem důležitých objektů
Pokud máte kamery nebo integrace, které dokáží identifikovat polohu objektů a odesílat metadata do systému XProtect VMS, může systém XProtect VMS umístit kolem objektů ve videu vizuální indikátory zvané ohraničující rámečky.
Ohraničující rámečky vám pomohou monitorovat, kde se nacházejí objekty důležité pro vaši organizaci a firmu.
Na panelu nástrojů pracovního prostoru vyberte možnost Nastavení.
Vyberte příslušné zobrazení a položku zobrazení kamery.
V podokně Vlastnosti v části Nastavení zobrazení klikněte na políčko Zobrazit vrstvu ohraničujícího rámce.
Chcete-li povolit zařízení pro metadata, vyberte možnost Poskytovatelé ohraničujících rámců. Pokud je k dispozici pouze jeden poskytovatel, je automaticky vybrán.
Další volbou Nastavení režim nastavení ukončíte a uložíte své změny.
Ohraničující rámečky se zobrazí také v těchto případech:
Při exportu videa ve formátu XProtect. Viz Formáty exportu.
Při tisku statických snímků. Viz Tisk nebo vytváření zpráv o sledování.
Pokud se ohraničující rámečky nezobrazí, viz Odstraňování problémů: Žádné video ani ohraničující rámečky.
