Záložka z výsledků vyhledávání
Pokud chcete dokumentovat nebo sdílet incidenty, které jste našli pomocí vyhledávání, můžete záložkou označit více výsledků vyhledávání zároveň. Označení incidentů záložkami umožní vám či ostatním operátorům vyhledat incidenty později.
- U každého výsledku vyhledávání, pro který chcete vytvořit záložku, na něj najeďte kurzorem myši a zaškrtněte modré políčko
Na modrém aktivním panelu klikněte na
. Otevře se okno. Obrázek vystihuje situaci, ve které jste vybrali dva výsledky vyhledávání.
- Postupně vybírejte výsledky vyhledávání jeden po druhém, přidávejte k záložkám podrobnosti a postupuje podle těchto kroků:
Pokud chcete změnit výchozí časové rozpětí, přetáhněte úchyty na časové ose vyhledávání do nové polohy.
- Zadejte titulek a případně také popis incidentu.
- Pokud chcete, aby všechny záložky měly stejný titulek nebo popis, klikněte na:
- Použít titulek na všechny v seznamu
- Použít popis na všechny v seznamu
- Kliknutím na tlačítko OK uložte záložky. Ukazatel průběhu informuje o vytvoření záložek.
Pokud na svém systému nastavíte XProtect Smart Wall, klikněte na možnost Zobrazit na Smart Wall a odešlete záložku do monitoru v Smart Wall.
