Nastavení kamery (podokno Vlastnosti)
V položkách zobrazení kamery můžete jemně doladit zobrazení videa, nastavit způsob otáčení, naklánění a přibližování pomocí myši nebo joysticku a nastavit zvuková oznámení při detekci pohybu.
Chcete-li tato nastavení upravit, můžete v režimu Nastavení v podokně Vlastnosti zobrazit a upravit vlastnosti vybrané kamery.
Access camera properties and overlay button properties in XProtect Smart Client.
NastaveníPopis
Tlačítko trojtečky vedle názvu kamery
Nahrazení kamery se zachováním nastavení
Živý datový proud
Vyberte pevný živý datový proud
Režim kliknutí PTZ
Změna režimu kliknutí PTZ
Zachovat poměr stran obrazu
Definice rozměru videa v položce zobrazení
Aktualizovat v případě pohybu
Obnovení živých datových proudů pouze pohybem
Zvuk při zjištění pohybu
Přehrávání zvukových oznámení při pohybu
Zvuk při událostiPřehrání zvukového oznámení při události
Nastavení zobrazení
Zobrazení/skrytí záhlaví kamery a indikátorů
Zobrazení ohraničujících rámečků kolem důležitých objektů
Ukládání videa do vyrovnávací pamětiOdstranění chvění z živého videa
Použít na vše
Výběrem této možnosti můžete rychle použít vlastnosti vybrané pro jednu položku zobrazení kamery na všechny položky zobrazení kamery v zobrazení.
