Odstranění chvění z živého videa
Živé video se může někdy chvět kvůli drobným problémům se šířkou pásma nebo sítí. Chvění se projevuje jako nepravidelný pohyb, například trhané video při chůzi. Chcete-li zajistit plynulé přehrávání živého videa, můžete před jeho přehráním v aplikaci XProtect Smart Client nastavit přidání malé mezipaměti. Přestože načítání do mezipaměti způsobuje mírné zpoždění, video se zobrazuje plynuleji.
Důležité aspekty
Opožděná odezva: Pokud potřebujete okamžitou odezvu na zásahy joystickem, nepoužívejte mezipaměť videa pro PTZ (otočit/naklonit/přiblížit) kamery, protože zpoždění může být znatelné.
Využití paměti: Načítání videa do mezipaměti může zvýšit využití paměti, proto velikost mezipaměti udržujte co nejmenší.
Odstranění chvění:
Na panelu nástrojů pracovního prostoru vyberte možnost Nastavení.
Vyberte zobrazení a položku zobrazení kamery obsahující živý datový proud videa, pro který chcete zajistit plynulé přehrávání.
V podokně Vlastnosti v části Načítání videa do mezipaměti:
Chcete-li použít mezipaměť definovanou správcem systému, vyberte možnost Použít vých. vyrovnávací paměť videa. Viz také Nastavení aplikace.
Zrušte zaškrtnutí políčka Použít vých. mezipaměť videa, rozbalte seznam Vyrovnávací paměť vide a vyberte velikost mezipaměti od nastavení Žádná po Maximum – (2 sekundy).
Chcete-li použít stejná nastavení pro všechny položky zobrazení kamery, aktivní kamery a karuselu, definujte nastavení pro jednu položku zobrazení a poté v podokně Vlastnosti vyberte možnost Použít na vše.
Pokud v podokně Vlastnosti nevidíte položku Vyrovnávací paměť videa, v nabídce Nastavení a další vyberte možnost Nastavení a na kartě Funkce nastavte možnost Nastavení > Upravit ukládání videa do vyrovnávací paměti na hodnotu Dostupné. Viz také Nastavení Funkce.
Další volbou Nastavení režim nastavení ukončíte a uložíte své změny.
