Změna režimu kliknutí PTZ
Režim kliknutí PTZ určuje, jakým způsobem budete pohybovat PTZ kamerou pomocí myši. Výchozí režim kliknutí PTZ pro položku zobrazení kamery můžete nastavit podle svých preferencí.
  1. Na panelu nástrojů pracovního prostoru vyberte možnost Nastavení.
  2. Vyberte zobrazení a položku zobrazení kamery s PTZ kamerou.
  3. V podokně Vlastnosti rozbalte seznam Režim kliknutí PTZ a zvolte:
    • Použít výchozí: Tuto možnost vyberte, pokud chcete použít režim kliknutí PTZ definovaný správcem systému. Uživatelé nemohou toto nastavení změnit.
    • Klikněte pro vyrovnání na střed: Tuto možnost vyberte, pokud často přejíždíte k pevným objektům, například když přejíždíte od dveří k oknu.
    • Virtuální joystick: Tuto možnost vyberte, pokud často sledujete pohybující se objekty.
    Chcete-li použít stejná nastavení pro všechny položky zobrazení kamery, aktivní kamery a karuselu, definujte nastavení pro jednu položku zobrazení a poté v podokně Vlastnosti vyberte možnost Použít na vše.
  4. Další volbou Nastavení režim nastavení ukončíte a uložíte své změny.
