Adaptieve streaming en hardwareversnelling
Er zijn in XProtect Smart Client twee instellingen waarmee u de belasting van het netwerk door het verzenden van videofeeds kunt verminderen en de decoderingsmogelijkheden en prestaties van uw computer kunt verbeteren.
Adaptieve streaming en afspelen
Uw systeembeheerder kan de camera's configureren om meerdere videostreams in verschillende resoluties te versturen naar XProtect Smart Client zodat meerdere van deze videostreams worden opgenomen. Als dat het geval is, kunt u in XProtect Smart Client definiëren om te schakelen tussen de stream die wordt weergegeven in een cameraweergave-item voor een optimale balans tussen videokwaliteit en bandbreedte.
Adaptieve streaming wordt dus gebruikt als er meerdere live videostreams van dezelfde camera kunnen worden weergegeven in hetzelfde weergave-item. Adaptief afspelen werkt hetzelfde, maar is van toepassing op het afspelen van opgenomen video. Met de methode worden in XProtect Smart Client automatisch de live videostreams geselecteerd waarvan de resolutie het best overeenkomt met de streams die zijn aangevraagd door de weergave-items.
Hardwareversnelling
Hardwareversnelling gebruikt GPU-bronnen voor het verbeteren van de decoderingsmogelijkheid en prestaties van de computer waarop XProtect Smart Client draait. Hardwareversnelling kan nuttig zijn als u meerdere videostreams met een hoge framesnelheid en een hoge resolutie bekijkt.
U kunt niet alle GPU-bronnen gebruiken voor hardwareversnelling. Raadpleeg bij twijfel uw supervisor of systeembeheerder.
