Opnamen vanuit de decentrale opslag en Milestone Interconnect
Er zijn twee typen camera's met decentrale opslag:
Camera's met geheugenkaarten waarop de opnamen worden opgeslagen.
Onderling verbonden camera's die deel uitmaken van een andere XProtect VMS-installatie en waartoe u toegang hebt via Milestone Interconnect™.
Wanneer u over de benodigde gebruikersmachtigingen beschikt, kunt u opnamen handmatig ophalen van camera's met decentrale opslag. Ophalen van opnamen kan ook automatisch gebeuren via regels die zijn gedefinieerd door uw XProtect VMS-beheerder.
De hoofdtijdlijn en het ophalen uit decentrale opslag
Als u een camera met decentrale opslag selecteert, geven de lichte en middengrijze kleuren op de tracks van de tijdlijn aan of de opnamen op een decentrale opslag worden opgehaald naar uw lokale opnameserver:
De lichtgrijze kleur met het opschrift Onbekend geeft aan dat de opnamen niet worden opgehaald. Vóór een ophaalpoging kunt u niet zien of er opnamen te halen zijn uit de decentrale opslag.
De middengrijze kleur met het opschrift Gegevens aangevraagd geeft aan dat het ophalen bezig is.
Wanneer de opnamen worden opgehaald, gebruikt de tijdlijn dezelfde kleuren als voor al uw opnamen. Zie Kleurenlegenda.
Opnamen handmatig ophalen
U kunt opnamen handmatig ophalen om ze op uw opnameservers op te slaan. Meestal doet u dit wanneer zich een incident heeft voorgedaan dat u wilt onderzoeken en/of wanneer u de opnamen langer moet opslaan.
Selecteer een camera met decentrale opslag.
Selecteer op de hoofdtijdlijn Begin- en eindtijd instellen op tijdlijn
om de begin- en eindtijd van de betreffende opnamen te selecteren. -
Selecteer Gegevens ophalen
in de werkbalk van de werkruimte in de rechterbovenhoek. -
Selecteer desgewenst meer camera's waarvan u opnamen wilt ophalen.
Selecteer Ophalen starten.
In het meldingsgebied bovenaan kunt u de voortgang bekijken of de ophaaltaak stoppen.
Bekijk alle edge ophaaltaken
Als u alle lopende en recente ophaaltaken wilt zien die zijn gestart door regels, uzelf of andere operators, in de rechterbovenhoek, in het menu Instellingen en meer, selecteert u Servertaken. U kunt de status van de ophaaltaken bekijken en lopende taken indien nodig stoppen.
