Quelles sont les nouveautés ?
Dans Management Client 2024 R2
Le filtre de périphérique Afficher les périphériques désactivés a été renommé et inversé
La logique de filtrage de l'option Afficher les périphériques désactivés, dans le volet Vue d'ensemble, a été inversée et renommée Masquer les périphériques désactivés. L'option de filtrage est désactivée par défaut, ce qui signifie que l'arborescence des périphériques affiche désormais tous les périphériques, y compris ceux qui sont désactivés.
Les critères de filtrage des périphériques spécifiés sont désormais conservés, mais sont réinitialisés si le Management Client est redémarré. Les utilisateurs peuvent encore supprimer manuellement les critères de filtrage des périphériques pour réinitialiser les filtres. Par conséquent, la touche de raccourci F5 ne réinitialise plus les critères de filtrage des périphériques.
Auparavant, les périphériques récemment créés, mais désactivés, pouvaient être difficiles à localiser, car le filtre Afficher les périphériques désactivés était désactivé par défaut et pouvait facilement passer inaperçu.
Nouvelles images XProtect Management Client
Les images de la documentation technique ont été mises à jour pour refléter l'environnement actuel.
Fin de la prise en charge
Les options suivantes ne sont plus prises en charge :
  • Plusieurs instances Recording Server
    Plusieurs instances Recording Server ne sont plus prises en charge. Consultez cet article de la base de connaissances qui décrit comment mettre à jour une installation qui utilise plusieurs instances Recording Server.
  • Fichiers d'aide Management Client installés
    Le Management Client repose désormais sur l'aide en ligne du site Web de Milestone. Les fichiers d'aide installés ne sont plus disponibles. Si un poste de travail qui exécute le Management Client n'a pas d'accès à Internet, un lien vers la rubrique d'aide correspondante sera disponible dans le client. Si nécessaire, les fichiers d'aide peuvent être téléchargés et installés manuellement. Voir Fichiers d'aide.
  • Prise en charge de Microsoft SQL Server 2014
    La prise en charge étendue de Microsoft SQL Server 2014 a pris fin le 9 juillet 2024. Plus aucune mise à jour de sécurité Microsoft ne sera publiée pour ce serveur.
  • Transcodage JPEG dans le Smart Client
    Le réglage du transcodage JPEG (qualité de l'image) en mode configuration n'est plus disponible dans le volet des propriétés. Utilisez désormais le flux adaptatif.
  • Événements SMTP de la caméra
    Par défaut, les caméras ne peuvent plus charger d'image sur le serveur XProtect VMS via SMTP. Cette fonctionnalité était utilisée par certains anciens modèles de caméras. En raison des normes de sécurité actuelles, les ports ouverts pour les communications non cryptées ne sont pas sécurisés.
