Exportieren von Videobeweisbildern
Wenn Sie einen Vorfall dokumentieren müssen, z. B. als juristisches Beweismittel, können Sie eine Videosequenz aus XProtect Smart Client exportieren. Wenn Sie nachweisen müssen, dass das Videomaterial nicht manipuliert wurde, können Sie es im XProtect-Format exportieren. Wenn Sie dieses Format verwenden, können Sie das Beweismaterial hinter einer digitalen Signatur „sichern“, die die Authentizität des exportierten Videos verifiziert.
Exportieren von Video, Audio und Standbildern
Sie exportieren Video und zugehöriges Audio in unterschiedlichen Formaten. Abhängig von Ihrem VMS-System können Sie auch Standbilder und sonstige verfügbare Daten exportieren.
Exportformate
XProtect Smart Client ermöglicht den Export in eines oder mehrere der folgenden Formate:
Format | Beschreibung |
XProtect Format | Verwenden Sie das XProtect-Format, um den XProtect Smart Client – Player beim Export einzuschließen. Der XProtect Smart Client – Player ist der einzige Media-Player, der dieses Format wiedergeben kann. Um zu überprüfen, ob das exportierte Beweismaterial manipuliert wurden, wählen Sie Exporteinstellungen > XProtect Format > Digitale Signatur einschließen. Mit der Einstellung wird die Schaltfläche Signaturen prüfen in XProtect Smart Client – Player aktiviert. |
Media Player-Format | Verwenden Sie ein Format, das keine XProtect-Kenntnisse erfordert und das die meisten Media-Player wiedergeben können. Sie benötigen nur einen installierten Media-Player, um dieses Format wiederzugeben. |
Standbilder | Exportieren Sie eine Standbilddatei für jedes Bild innerhalb des von Ihnen ausgewählten Zeitraums. |
Wenn Sie Videosequenzen mithilfe der Option Im Media-Player-Format exportieren exportieren, ist der Export in zwei Formaten möglich:
Einzelne Dateien Format, das eine Datei für jede Videosequenz, die Sie zur Exportliste hinzugefügt haben, exportiert.
Kombinierte Dateien exportiert eine Datei mit allen Videosequenzen, die Sie der Exportliste hinzugefügt haben, und zwar in der Reihenfolge, in der Sie sie sortiert haben. Wenn Sie vor dem Export eine der hinzugefügten Videosequenzen neu sortieren möchten, können Sie die Dateien in der Exportliste mithilfe der Richtungspfeile neu anordnen.
Videosequenzen zur Exportliste hinzufügen
Sie müssen Videosequenzen zur Exportliste hinzufügen, bevor Sie den Export erstellen können. Sie können Dateien von mehreren Orten in XProtect Smart Client hinzufügen:
Wählen Sie auf der Registerkarte Exporte in der Exportliste Element hinzufügen aus, um die Videosequenzen hinzuzufügen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Suchen für jedes zu exportierende Suchergebnis das blaue Kontrollkästchen
aus. Wählen Sie dann in der blauen Aktionsleiste auf Zur Exportliste hinzufügen aus. Drücken Sie STRG+A, um alle Suchergebnisse auszuwählen. Wählen Sie auf der angezeigten blauen Aktionsleiste Zur Exportliste hinzufügen
aus.
Auf der Registerkarte Ansicht haben Sie im Wiedergabemodus zwei Optionen, Videosequenzen zur Exportliste hinzuzufügen:
Option 1:
Wählen Sie in der Zeitlinie die Option Start- und Endzeit auf der Zeitlinie festlegen,
um die Start- und Endzeit der zu exportierenden Sequenz auszuwählen.
Aktivieren Sie für jedes Element, das in den Export aufgenommen werden soll, das entsprechende Kontrollkästchen
. Wenn Sie alle Ihre Suchergebnisse gleichzeitig exportieren möchten, wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs oben rechts die Schaltfläche Alle auswählen
Wählen Sie Export > Export, um die ausgewählten Videosequenzen zur Exportliste hinzuzufügen. Mit dieser Aktion gelangen Sie automatisch zur Registerkarte Exporte. Alternativ können Sie Export > Zur Exportliste hinzufügen auswählen, um die ausgewählte Videosequenz zur Exportliste hinzuzufügen. Sie bleiben dabei im Wiedergabemodus und können weitere Sequenzen zur Exportliste hinzufügen.
Option 2:
Wählen Sie auf der Liste der Beweismittelsicherungen eine vorhandene Beweismittelsicherung aus.
Wählen Sie Zur Exportliste hinzufügen aus, um die ausgewählte Videosequenz mit Beweissicherung zur Exportliste hinzuzufügen und im Wiedergabemodus zu bleiben. Oder wählen Sie Beweissicherung > Ansicht > Liste der Beweissicherungen aus.
Sie können mehrere Videosequenzen von derselben Kamera in der Exportliste exportieren. Wählen Sie dazu die Sequenz aus und klicken Sie auf das Symbol für geteilte Kamera .
Exporteinstellungen anpassen
Wenn Sie auf der Registerkarte Exporte > Exportliste mindestens eine Videosequenz hinzugefügt haben, müssen Sie auch mindestens ein Exportformat auswählen. Siehe Exportformate. Optional können Sie die Exporteinstellungen anpassen. Siehe Exporteinstellungen.
Wählen Sie von der Exportliste mindestens ein Format für den Export aus. Siehe Exportformate.
Sie können für jede Videosequenz auf der Exportliste die Startzeit und die Endzeit ändern.
Sie können in Videosequenzen Privatzonenmasken hinzufügen, um verschiedene Videobereiche abzudecken. Siehe auch Hinzufügen von Privatzonenmasken zu Aufzeichnungen beim Export.
Sie können für jedes Format die Exporteinstellungen ändern. Siehe Exporteinstellungen.
Die Dauer des Exports und die Anzahl der Kameras haben Einfluss darauf, wie lange der Export dauert.
Export erstellen.
Sobald Sie auf der Registerkarte Exporte > Exportliste mindestens eine Sequenz hinzugefügt und mindestens ein Exportformat ausgewählt haben, können Sie den Export erstellen.
Möglicherweise haben Sie keine Benutzerberechtigungen für den Export von Videodaten.
- Wählen Sie die Schaltfläche Export erstellen aus. Das Fenster Export erstellen wird geöffnet.
- Im Feld Exportname wird automatisch ein Exportname für Sie erstellt. Sie können den Namen ändern.
- Geben Sie im Feld Speicherort für den Export einen Pfad für den Export an. Der Export, den Sie erstellen, wird in dem Ordner gespeichert, den Sie hier auswählen.
- Wählen Sie Export aus, um das Beweismaterial zu exportieren.
- Der Export wird erstellt und in dem Ordner gespeichert, den Sie als Speicherort für den Export angegeben haben. Siehe auch Anzeigen von exportierten Videos.
Um einen Export vorzeitig zu beenden, wählen Sie Abbrechen und bestätigen Sie die Entscheidung im angezeigten Fenster, indem Sie erneut auf Abbrechen klicken. Sie können Ihre Exportliste jederzeit wiederherstellen, nachdem Sie den Export abgebrochen haben. Wählen Sie dazu die Option Exportliste wiederherstellen aus. Ebenso können Sie die Exportliste nach fehlgeschlagenen und erfolgreichen Exporten wiederherstellen. Wenn Sie eine Exportliste wiederherstellen, ist die Reihenfolge gleich der ursprünglichen Exportliste und Sie müssen die Videosequenzen nicht neu sortieren.
Wenn Sie den Export von kombinierten Dateien starten und eine der Videosequenzen in der Exportliste löschen oder umbenennen, bevor die Dateien kombiniert sind, fehlt diese Videosequenz in der fertigen exportierten Datei. Im Fenster für die Exportergebnisse wird die Datei als Mit Fehlern abgeschlossen, Fehlgeschlagen oder Teilweise fehlgeschlagen aufgeführt. Sie müssen einen neuen Export erstellen.
Sie können das Video nun sicher speichern und freigeben.
Beim Export von Videos können Sie Privatzonenmasken hinzufügen, um ausgewählte Bereiche abzudecken. Wenn jemand das exportierte Video anschaut, erscheinen die Bereiche, die aus Datenschutzgründen verdeckt sind, als feste Blöcke.
Die Privatzonenmasken, die Sie hier hinzufügen, gelten für alle Videosequenzen im aktuellen Export von der Kamera, die Sie in der Exportliste ausgewählt haben. Wenn Sie eine Privatzonenmaske aus einer Videosequenz entfernen, wird sie automatisch auch aus allen anderen Videosequenzen für diese Kamera entfernt. Der Export kann bereits Privatzonenmasken enthalten, die Ihr Systemadministrator bereits für bestimmte Kameras definiert hat. Siehe auch Privatsphärenausblendung.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Exporte > Exportliste die Kamera aus, der Sie eine Privatzonenmaske hinzufügen möchten.
- Klicken Sie für jeden Bereich, dem Sie eine Privatzonenmaske hinzufügen möchten, auf die Schaltfläche
, und ziehen Sie den Mauszeiger über den Bereich.
Um einen Teil einer Privatzonenmaske zu entfernen, klicken Sie auf die
Schaltfläche, und ziehen Sie den Mauszeiger über den Bereich, aus dem Sie die Privatzonenmaske entfernen möchten. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Teil, das Sie entfernen möchten.
Um Privatzonenmasken vorübergehend auszublenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Privatzonenmaske ausblenden und halten Sie sie gedrückt.
- Klicken Sie auf OK, um zur Registerkarte Exporte zurückzukehren.
Das Vorschaubild enthält ein unsichtbares Raster mit Zellen. Wenn der von Ihnen ausgewählte Bereich einen beliebigen Teil einer Zelle umfasst, fügt das System eine Privatzonenmaske für die gesamte Zelle hinzu. Das kann dazu führen, dass das System etwas mehr vom Bild mit einer Privatzonenmaske versieht, als Sie beabsichtigt haben.
Wenn Sie Videos exportieren, in denen Bereiche aus Datenschutzgründen verdeckt sind, kann der Exportvorgang erheblich länger dauern und die Exportdatei kann größer sein als gewöhnlich, insbesondere wenn der Export im Format XProtect erfolgt.
Storyboards
Mithilfe der Storyboard-Funktion können Sie Videosequenzen von einer oder mehreren Kameras in einem zusammenhängenden Workflow exportieren und einfügen. Sie können die Sequenz der Ereignisse, das Storyboard, als Beweismittel bei internen Untersuchungen oder bei Gerichtsverhandlungen verwenden.
Sie können alle nicht relevanten Sequenzen überspringen und so verhindern, dass Sie durch das Durchsehen von langen Videosequenzen, die Sie nicht benötigen, Zeit verschwenden. Sie können auch verhindern, Speicherplatz durch gespeicherte Sequenzen zu belegen, die keine relevanten Videodaten enthalten.
Exportieren von Storyboards
Sie können ein Storyboard erstellen, indem Sie Videosequenzen zu einem zusammenhängenden Ablauf zusammenfügen und diesen dann exportieren.
- Beginnen Sie im Wiedergabemodus damit, dass Sie eine Ansicht öffnen, die Elemente enthält, die Sie zu Ihrem Storyboard hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf der Zeitachse auf
- Wählen Sie für das Storyboard eine Start- und Endzeit aus.
- Aktivieren Sie für jedes Element in der Ansicht, das Sie hinzufügen möchten, das entsprechende Kontrollkästchen
und klicken Sie auf Export > Zur Exportliste hinzufügen.
Wiederholen Sie die Schritte 1-4, bis Sie alle Elemente hinzugefügt haben, die Sie für Ihr Storyboard benötigen.
Fahren Sie mit dem Exportvorgang fort. Siehe Exporteinstellungen anpassen und Export erstellen..
Exportieren gesicherter Videobeweismittel
Wenn Sie BeweismittelsicherungenEine Videosequenz, die geschützt ist, so dass sie nicht gelöscht werden kann. exportieren, werden auch die Daten von Geräten mit exportiert, die mit den Kameras verbunden sind.
- Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste des Arbeitsbereichs auf Beweissicherung. Wählen Sie anschließend die Option Ansicht aus.
Wenn Sie im Live-Modus anstatt im Wiedergabemodus bleiben möchten, wählen Sie Beweissicherung in der globalen Symbolleiste aus.
Es wird eine Liste mit den vorhandenen Beweissicherungen von den Geräten angezeigt, für die Sie Benutzerrechte haben.
Wählen Sie eine Beweismittelsicherung aus und klicken Sie auf Zur Exportliste hinzufügen.
Die von Ihnen erstellten Exporte werden in dem Ordner gespeichert, den Sie im Fenster Export erstellen > im Feld Speicherort für Export angegeben haben.
- So zeigen Sie das exportierte Video sofort nach der Erstellung an:
Wählen Sie in der oberen rechten Ecke von XProtect Smart Client Einzelheiten zum Export.
- Klicken Sie auf das Link, um den Ausgabeordner zu öffnen und auf die exportierten Dateien zuzugreifen.
Im Fenster Exportdetails > Speicherort für den Export zeigt ein Link den Speicherort des Ausgabeordners an.
- Falls Sie das Video zu einem früheren Zeitpunkt exportiert haben:
- Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie Exporte speichern. Der standardmäßige Speicherort lautet C:\Users\[Benutzername]\Documents\Milestone\Video Export. Sie können den Speicherort des Ordners im Fenster Export erstellen > im Feld Speicherort für den Export überprüfen. Dies funktioniert nur, wenn Sie immer das gleiche Exportziel verwenden.
- Öffnen Sie je nach Ausgabeformat den entsprechenden Ordner, und doppelklicken Sie auf die Videodatei oder das Standbild. Wenn es sich um das XProtect-Format handelt, doppelklicken Sie auf die Smart Client – Player-Player-Datei mit der .exe-Erweiterung.
Ausdrucken oder Erstellen von Überwachungsberichten
Je nach Ihren Bedürfnissen können Sie Überwachungsberichte unmittelbar entweder ausdrucken, basierend auf Standbildern von Überwachungskameras, oder Überwachungsberichte erstellen, die Sie auf Ihrem Computer abspeichern.
Siehe auch Druck von Alarmberichten und Statistiken zu Alarmen erhalten.
Überwachungsbericht von einzelnen Kameras ausdrucken
Sie können einzelne Standbilder und dazugehörige Informationen von Live-Kameras oder aus Videoaufzeichnungen ausdrucken. Die von Ihnen hinzugefügten Notizen werden ebenfalls mit ausgedruckt.
- Wechseln Sie zum Ausdrucken eines aufgezeichneten Standbildes in den Wiedergabemodus.
- Öffnen Sie die Ansicht mit den Kameras, für die Sie sich interessieren.
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ansichtselement. Die Kamera-Symbolleiste wird angezeigt.
Klicken Sie auf das
Symbol. Ein Fenster wird angezeigt.
- Fügen Sie Notizen hinzu, falls erforderlich.
- Klicken Sie auf Drucken. Das Windows-Dialogfenster Drucken wird angezeigt.
- Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen und drucken Sie. Ansonsten klicken Sie einfach auf Drucken.
Sie können auch Informationen zu Alarmen ausdrucken, wenn Ihre Organisation die Funktionen zur Behandlung von Alarmen nutzt. Siehe auch Alarme .
Erstellen Sie Berichte aus Suchergebnissen
Auf der Basis der Suchergebnisse können Sie einen Überwachungsbericht erstellen, der Informationen zu den Ereignissen oder Zwischenfällen enthält, z.B. Standbilder, Ereigniszeit, Informationen zu den Kameras, und Notizen. Der Bericht wird im PDF-Format abgespeichert.
- Gehen Sie auf die Registerkarte Suche und führen Sie eine Suche durch.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über jedes Suchergebnis, das Sie in den Bericht aufnehmen möchten, und aktivieren Sie das blaue Kontrollkästchen
- Klicken Sie in der blauen Aktionsleiste auf
- Ändern Sie den standardmäßig vorgegebenen Namen des Berichts in einen aussagekräftigeren. Der Name wird in der Kopfzeile des Berichts angezeigt.
- Um den Ordner zu ändern, in dem der Bericht gespeichert wird, klicken Sie im Abschnitt Speicherort für den Bericht auf
und wählen Sie einen anderen Ordner aus.
- Optional können Sie eine Notiz in das Feld Berichtsnotiz schreiben.
Klicken Sie auf Erstellen. Ein Fortschrittsbalken zeigt an, dass der Bericht erstellt wird.
Wenn der Bericht erstellt ist, wählen Sie auf dem Fortschrittsbalken Details aus.
Wählen Sie Öffnen, um den Bericht zu öffnen, oder klicken Sie auf den Link, um den Zielordner des Berichts zu öffnen.
Um die Gliederung des Berichts zu ändern, öffnen Sie den Dialog Einstellungen, klicken Sie auf Erweitert, und wählen Sie dann einen anderen Wert auf der Liste der PDF-Berichtsformate aus.
Bilder in die Zwischenablage kopieren in .
Sie können einzelne Standbilder von ausgewählten Kameras kopieren. Kopierte Bilder können dann (als Bitmap-Bilder) in andere Anwendungen, z. B. Textverarbeitungsprogramme, E-Mail-Programme usw., eingefügt werden. Sie können immer jeweils nur ein einzelnes Bild von einer Kamera kopieren.
- Klicken Sie auf der Kamerasymbolleiste auf das Symbol In die Zwischenablage kopieren
, um ein Bild zu kopieren
Sie können das Bild nun in die Anwendung Ihrer Wahl einfügen (STRG+V).
