Záložky, uzamčení sekvence a omezení videa
Videosekvence můžete označit značkami záložek, uzamčení sekvence a omezení videa. Výhody jednotlivých značek funkcí jsou různé, takže je můžete použít pro různé účely.
Záložky
Pomocí záložek můžete zlepšit interní i externí sdílení videosekvencí.
Interně, protože můžete přidávat další informace o těchto označených sekvencích a vy i vaši kolegové je můžete vyhledávat. To znamená, že více můžete například pomáhat při řešení incidentů a vyšetřování.
Externě, protože můžete snadno exportovat označené videosekvence.
Uzamčení důkazů
Označíte-li videosekvence uzamčením důkazů, máte stejné výhody jako u záložek, ale navíc chráníte označené videosekvence před jejich smazáním po stanovenou dobu.
Ochrana videosekvencí před odstraněním je užitečná, pokud jsou důležitým důkazem například v soudním řízení nebo při významném vyšetřování, a proto potřebujete tyto sekvence uchovávat déle než obvykle.
Omezení videa
Vyšetřovatelé mohou označit videosekvence značkami pro omezení videa a omezit tak přístup k videosekvencím na definovanou dobu. Jak v živém videopřenosu, tak ve videozáznamu
Vyšetřovatelé obvykle používají značky pro omezení videa, pokud je video citlivé z hlediska ochrany soukromí, týká se závažného incidentu nebo obojího.
Následující příklady ukazují důvody pro dočasné omezení přístupu k videu:
Zamezení úniku informací o podrobnostech incidentu do médií.
Ponechání vyšetřování a podrobností o incidentu na několika klíčových vyšetřovatelích.
Umožnění policii, aby v klidu provedla důkladné vyšetřování.
Ochrana soukromí osob na videu.
Na videosekvence můžete současně použít omezení videa a uzamčení sekvence
