Privacy masking
Správce systému může rozmazat nebo zakrýt oblasti v zorném poli kamery, aby ochránil soukromé nebo veřejné prostory, například okna soukromého domu. V aplikaci XProtect Smart Client jsou pak masky soukromí použity v režimu živého obrazu, při přehrávání a při exportu.
Masky soukromí mohou být trvalé nebo odstranitelné. Trvalé masky zajišťují ve výchozím nastavení plné překrytí obrazu, zatímco odstranitelné masky jsou z 50 % rozmazané. Správce systému určí, zda se na kameře zobrazí některý z typů masek soukromí.
Následující obrázek znázorňuje pět oken v sousední budově, která jsou zakryta trvalými maskami soukromí:
Privacy masking applied to the windows of a private residence in video feed.
Pokud správce systému definoval masky soukromí jako odstranitelné a vy máte potřebná uživatelská oprávnění, můžete dočasně odstranit všechny masky soukromí v aplikaci XProtect Smart Client.
V tomto příkladu existují dva typy masek soukromí: plná šedá oblast je trvalá maska soukromí a rozmazaná oblast je odstranitelná maska soukromí.
Blurred are and grayed-out area in video feed.
Při exportu videa můžete k exportovanému videu přidat další masky soukromí.
See also Přidání masek soukromí k záznamů v průběhu exportu.
