Resultados de búsqueda, ajustes y acciones
Esta sección describe la línea temporal de búsqueda y los diferentes ajustes y cosas que puede hacer mientras busca.
Para obtener información sobre cómo guardar y gestionar las búsquedas, consulte Gestionando sus búsquedas.
La línea temporal de búsqueda en la pestaña Buscar
La línea temporal de búsqueda le proporciona un resumen de como se distribuyen los resultados de búsqueda. También puede navegar en los resultados de búsqueda.
El alcance de la línea temporal de búsqueda cambia de acuerdo con el intervalo de tiempo seleccionado, por ejemplo Últimas 6 horas.
Los marcadores blancos indican donde están los resultados de búsqueda.
Los marcadores individuales pueden indicar que hay múltiples resultados de búsqueda. Pasando el cursor por encima de los marcadores, se mostrará información acerca del tiempo y las cámaras que han grabado los eventos o los incidentes.
Para navegar en los resultados de búsqueda, haga clic en un marcador. El marcador se vuelve azul y el resultado de búsqueda asociado se marca con un contorno azul.
Si el marcador que selecciona muestra más de un resultado de búsqueda, se marca el primer resultado de búsqueda.
Si un marcador tiene más de 10 resultados de búsqueda, un mensaje le informará acerca del número de resultados de búsqueda y el número de cámaras asociadas.
Acciones disponibles en los resultados de la búsqueda (resumen)
En función de los resultados de su búsqueda, hay disponibles múltiples acciones. Algunas acciones están disponibles en la barra de acciones azul, otras en el área de previsualización.
Las acciones disponibles pueden diferir dependiendo de sus permisos de usuario.
Acción | Descripción |
| Añadir las secuencias seleccionadas a la pestaña Exportaciones > Lista de exportación. Todas las secuencias que añada a la Lista de exportaciones estarán listas para ser exportadas en la pestaña de Exportaciones. Consulte también Exportar vídeo, audio e imágenes fijas. |
| Cree informes PDF con información acerca de los resultados de búsqueda, por ejemplo imágenes fijas desde las secuencias de vídeo. |
| Marque sus resultados de búsqueda al mismo tiempo. |
| Edite múltiples marcadores al mismo tiempo. |
| Añada evidencias de bloqueo para proteger las secuencias de vídeo y los datos de dispositivos relacionados, por ejemplo, el audio, para que no se borren. |
| Abra múltiples resultados de búsqueda en una ventana independiente, donde puede ver el vídeo en modo en directo o reproducción, exportar, crear bloques de evidencias y recuperar grabaciones de dispositivos y cámaras que pertenezcan a sistemas VMS interconectados. |
| Tome múltiples instantáneas de sus resultados de búsqueda al mismo tiempo. |
| Cuando esté previsualizando un vídeo, puede transferir el tiempo actual a la línea temporal de reproducción independiente. Esto es útil, por ejemplo, si quiere mirar las cámaras relacionadas en el modo reproducción en el que un incidente tuvo lugar. |
Acciones relacionadas con MIP
Puede haber acciones adicionales disponibles, relacionadas con software de terceras partes. La MIP SDK
Siglas de "software development kit" (kit de desarrollo de software Milestone Integration Platform). se utiliza para añadir estas acciones adicionales.
Resultados de búsqueda fusionados (explicación)
Si está utilizando varias categorías de búsqueda, y los resultados de la búsqueda se superponen en el tiempo, se fusionan en una sola. En algunas situaciones en múltiples resultados de búsqueda. Esto ocurre cuando diferentes criterios de búsqueda coinciden con el vídeo de la misma cámara en el mismo periodo de tiempo. En lugar de devolver diferentes resultados de búsqueda que muestran básicamente las mismas secuencias de vídeo, XProtect Smart Client simplemente le da un resultado de búsqueda que contiene todos los detalles, por ejemplo el nombre de la cámara, indicaciones de la hora del evento y categorías de búsqueda.
Ejemplos:
Supongamos que quiere encontrar un vehículo del tipo camión en Memory Lane 15 en las últimas dos horas. Para configurar su búsqueda:
Seleccionar 10 cámaras colocadas en el área correcta.
Establecer Duración a Últimas 2 horas.
Añadir la categoría de búsqueda Vehículos y filtro en Camión.
Añadir la categoría de búsqueda Ubicación y filtrar en las coordenadas geográficas de la dirección y un radio de búsqueda.
Seleccione la casilla Cumplir todos los criterios.
Si desea más información, consulte Búsqueda de vehículos o Buscar vídeo en ubicación.
Hace dos días sonó una alarma en su sistema VMS XProtect. Para que sea más fácil encontrar la alarma de nuevo, la has marcado. Ahora desea encontrar el marcador de nuevo para realizar una exportación. Para configurar su búsqueda:
Si recuerda qué cámara grabó el incidente, seleccione la cámara. De lo contrario, seleccione un intervalo de posibles cámaras.
Establezca Duración a Últimas 24 horas, o especifique un Intervalo personalizado.
Añadir las categorías de búsqueda Marcadores y Alarmas.
Si desea más información, consulte Búsqueda de marcadores o Búsqueda de alarmas.
Coincidir con cualquiera o todos los criterios de búsqueda (explicación)
Si está utilizando un XProtect Corporate o XProtect Expert, puede utilizar varias categorías de búsqueda en la misma búsqueda. Mientras configura su búsqueda, especifique si su búsqueda debe coincidir con alguna o con todas las categorías de búsqueda.
Coincidir todos los criterios proporcionan más resultados de búsqueda pero menos precisos. Además, si los resultados de búsqueda se superponen, se combinan en menos resultados. Consulte también Resultados de búsqueda fusionados (explicación).
Coincidir cualquier criterio proporciona más resultados de búsqueda pero menos precisos.
Las acciones que están disponibles normalmente en la barra de acción pueden no estar disponibles para los resultados de búsqueda fusionados. Esto sucede si la acción que está tratando de realizar no puede ser utilizada con una de las categorías de búsqueda.
Iniciar búsqueda desde cámaras o vistas
Si está buscando algo específico en uno o más flujos de vídeo, puede iniciar la búsqueda desde una cámara única, o desde una vista entera. El espacio de trabajo de búsqueda se abre en una nueva ventana flotante.
Pasos:
Cambie al modo directo o reproducción.
Para buscar un cámara única:
Pase el cursor sobre el elemento de vista. Aparece la barra de herramientas de la cámara.
Haga clic en
. Se abre una nueva ventana de Buscar, y se inicia inmediatamente una búsqueda para vídeo grabado basada en el elemento de vista.
Para buscar todas las cámaras en una vista:
Asegúrese de que la vista correcta esté abierta.
En la parte superior de la vista, haga clic en
. Se abre una nueva ventana de Buscar, y se inicia inmediatamente una búsqueda para vídeo grabado basada en la vista. -
Dependiendo de su objetivo, cambie el lapso de tiempo, categorías de búsqueda o similar. Si desea más información, consulte Buscar datos de vídeo.
Abrir resultados de búsqueda en ventanas independientes
Puede abrir un resultado de búsqueda en una nueva ventana. La ventana se abrirá en modo reproducción, permitiéndole investigar el incidente utilizando la línea temporal principal y realizar otras acciones; por ejemplo, exportar el vídeo.
Pase el cursor por encima y seleccione la casilla de verificación azul.
Aparece la barra de acción azul:
Haga clic en
para abrir el resultado de búsqueda en una nueva ventana flotante en modo reproducción. -
Para mover la ventana a un monitor diferente, haga clic y arrastre la ventana y suéltela cuando sea adecuado.
Previsualización de vídeo a partir de resultados de búsquedas
Para determinar si ha encontrado la secuencia de vídeo que estaba buscando, puede realizar una previsualización rápida.
Pasos:
Cuando haya ejecutado una búsqueda seleccione un resultado de búsqueda en la pestaña Buscar. Aparece una imagen fija desde la secuencia de vídeo asociada en la zona de previsualización.
Haga clic en
para reproducir el vídeo. -
Para ver la grabación en modo de pantalla completa, haga doble clic en el resultado de búsqueda individual. Haga doble clic de nuevo para volver a los resultados de búsqueda.
Desplace con la rueda del ratón para acercar o alejar el zoom. Incluso puede hacer clic y arrastrar para acercar zoom en un área específica.
El marcador amarillo en la línea temporal de búsqueda indica la hora del evento. Pase el cursor por encima del marcador para ver la hora del evento.
Aparecen múltiples marcadores en la misma línea temporal de búsqueda cuando se combinan los resultados de la búsqueda.
Esto sucede, por ejemplo, si ha buscado Movimiento y Vehículos, y el resultado de la búsqueda coincide con ambos criterios. En este ejemplo, un marcador indicaría cuándo comenzó el movimiento. El otro marcador indicaría cuando el vehículo fue identificado como tal.
Muestre u oculte cajas de unión durante la búsqueda
Durante la búsqueda, las cajas de unión ayudan a identificar los objetos, por ejemplo, basándose en la detección de movimiento. Puede activar o desactivar las cajas de unión.
Las cajas de unión aparecen en su mayoría en las imágenes en miniatura de los resultados de la búsqueda. Sin embargo, si su sistema VMS está configurado para buscar metadatos, es posible que también aparezcan cajas de unión al previsualizar vídeo de los resultados de la búsqueda.
Pasos:
Vaya a la pestaña Búsqueda y realice una búsqueda.
En la esquina superior derecha debajo de Cajas de unión, realice una de las siguientes acciones:
Seleccione Mostrar para hacer que aparezcan las cajas de unión
Seleccione Ocultar para ocultar las cajas de unión
Opciones de ordenación
Puede ordenar los resultados de búsqueda por:
Nombre | Descripción |
Relevancia | Esta opción de ordenación sólo está disponible si se utiliza uno de estos productos:
Relevancia significa diferentes cosas dependiendo de cómo esté configurada su búsqueda:
Tiempo de evento más nuevo | Los resultados de la búsqueda con la hora de evento más nueva aparecen en primer lugar. |
Tiempo de evento más antiguo | Los resultados de la búsqueda con la hora de evento más antigua aparecen en primer lugar. |
Hora de inicio más nueva | Los resultados de la búsqueda con la hora de inicio más nueva aparecen en primer lugar. |
Hora de inicio más antigua | Los resultados de la búsqueda con la hora de inicio más antigua aparecen en primer lugar. |
Ubicar las cámaras mientras busca
Si su sistema VMS está configurado para utilizar un plano inteligente
Funcionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar los dispositivos (por ejemplo, cámaras y micrófonos), estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia en imágenes geográficamente precisas del mundo real. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan planos inteligentes., puede ver la ubicación geográfica de las cámaras en una vista previa de plano inteligente mientras busca vídeo y datos relacionados.
- Está utilizando uno de estos productos XProtect:
- XProtect Corporate
XProtect Expert
Para obtener más información sobre las funciones disponibles en su VMS XProtect, consulte Los productos y extensiones del XProtect de su organización..
- Las cámaras deben estar ubicadas geográficamente. En caso de duda, consulte a su administrador de sistema
Pasos:
Seleccione el resultado de la búsqueda que le interesa.
En el área de vista previa, haga clic en Ubicación. La cámara se muestra en su contexto geográfico.
Para obtener una visión general de los alrededores, puede alejar zoom con la rueda de desplazamiento del mouse, o si la cámara es una cámara PTZ, puede desplazarse.
Para volver a la cámara, haga clic en
Recentrar.
Iconos de cámara (explicación)
Algunos de los iconos descritos en este tema aparecen sólo en el área Ubicación en la pestaña Búsqueda, mientras que los iconos en rojo se asocian a las alarmas y también aparecen en las vistas que contienen el plano inteligente. Los iconos difieren dependiendo de la situación.
En la siguiente tabla:
- El fondo gris indica que no ha seleccionado la cámara
- El fondo azul indica que ha seleccionado la cámara
Icono | Pestañas/modos | Descripción |
| Pestaña Buscar | La cámara no está asociada con ninguno de los resultados de búsqueda. |
| Pestaña Buscar | Ha seleccionado el resultado de búsqueda al que está asociada la cámara. |
![]() | Modo directo, Modo reproducción y pestaña Buscar | Esta es una cámara de origen: una cámara que activó una alarma. |
![]() | Modo directo, Modo reproducción y pestaña Buscar | Se trata de una cámara relacionada: una cámara asociada a la cámara de origen seleccionada, que activó la alarma. Este icono sólo aparece después de seleccionar una cámara de origen. |
![]() | Modo directo, Modo reproducción y pestaña Buscar | Esta es una cámara de origen y una cámara relacionada. Esta cámara:
Las cámaras de origen y las cámaras relacionadas están definidas en XProtect Management Client como parte de la definición de la alarma.
Marcar resultados de búsqueda
Para documentar o compartir incidentes que ha encontrado realizando la búsqueda, puede marcar múltiples resultados de búsqueda al mismo tiempo. Los incidentes de marcadores le permiten a usted u otros operadores encontrar incidentes más tarde.
Pasos:
- Para cada resultado de búsqueda que quiera marcar, pase el cursor por encima y seleccione la casilla de verificación azul
En la barra de acción azul, haga clic en
. Se muestra una ventana. La imagen refleja la situación donde ha seleccionado dos resultados de búsqueda. - Seleccione los resultados de búsqueda uno a uno para añadir detalles y los marcadores y siga los siguientes pasos:
Para cambiar el intervalo de tiempo por defecto, arrastre las palancas en la línea temporal de búsqueda a una nueva posición.
- Introduzca un encabezado y posiblemente también una descripción del incidente.
- Si quiere que se aplique el mismo encabezado o descripción a todos los marcadores, haga clic en:
- Aplicar el encabezado a todo en la lista
- Aplicar descripción a todo en la lista
- Haga clic en OK para guardar los marcadores. Una barra de progreso le informa cuando se crean los marcadores.
Si XProtect Smart Wall está configurado en su sistema, haga clic en Mostrar en Smart Wall para enviar un panel de vídeo a los marcadores Smart Wall.
Editar marcadores de resultados de búsqueda
Puede editar los detalles de marcadores en tu sistema, por ejemplo, el intervalo de tiempo, encabezado. y descripción. También puede editar múltiples marcadores al mismo tiempo.
Debe tener los permisos de usuario para editar marcadores. Esto lo realiza su administrador de sistema Management Client en Cometidos > Seguridad general.
Pasos:
En la pestaña Búsqueda, encuentre los marcadores que quiere editar. Cuando realice la búsqueda, asegúrese de que ha seleccionado Búsqueda de > Marcadores.
Para cada marcador que desee editar, pase el cursor por encima y seleccione casilla de verificación azul
. Se muestra una ventana. -
Seleccione los resultados de búsqueda uno a uno para editar los detalles, por ejemplo, el intervalo de tiempo, encabezado y descripción.
Haga clic en OK para guardar sus cambios. Una barra de progreso le informa cuando se guardan los cambios.
Si XProtect Smart Wall está configurado en su sistema, haga clic en Mostrar en Smart Wall para enviar un panel de vídeo a los marcadores.
Tomar instantáneas de los resultados de búsqueda
Para guardar y compartir imágenes fijas de sus resultados de búsqueda, puede tomar múltiples instantáneas
Una instantánea es una captura de un fotograma de vídeo en un momento determinado. de sus resultados de búsqueda al mismo tiempo.
Pasos:
Cuando haya realizado una búsqueda, pase el cursor por encima de los resultados de búsqueda, y seleccione la casilla de verificación
y seleccione Crear instantánea. Una barra de progreso le informa cuando se crean las instantáneas. -
Para localizar las instantáneas en su ordenador, vaya a la ubicación en que está especificada en el cuadro de diálogo Ajustes > Aplicación > Ruta a instantáneas.
Transferir el tiempo de búsqueda a la línea temporal principal
Cuando esté previsualizando un resultado de búsqueda en la pestaña Buscar, puede sincronizar la hora en la línea temporal principal con la hora en la línea temporal de búsqueda. Esto es útil, por ejemplo, si ha encontrado un incidente, y desea investigar que sucedió en esa hora en otras cámaras.
En la pestaña Buscar, seleccione un resultado de búsqueda.
para transferir el tiempo actual de la línea temporal de búsqueda a la línea temporal principal. Permanecerá en la pestaña Buscar.
Para comprobar otras cámaras relacionadas, cambie a modo reproducción, y seleccione la vista que contenga las cámaras que le interesan. La línea temporal principal está ahora sincronizada con el resultado de la búsqueda.
