Buscar datos de vídeo
Las funciones de búsqueda están disponibles principalmente en la pestaña Buscar, pero están integradas con la visualización de vídeo en el modo directo y el modo reproducción.
Buscar vídeo
La pestaña Buscar le permite buscar grabaciones de vídeo, y, basándose en los resultados de búsqueda, le permite tomar medidas, por ejemplo exportando.
Las categorías de búsqueda Alarmas, Eventos, Personas, Vehículos, y Ubicación están sólo disponibles si está utilizando uno de estos productos:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Sólo puede combinar categorías de búsqueda si se utiliza uno de los productos mencionados anteriormente. Para obtener más información sobre las funciones disponibles en su VMS XProtect, consulte Los productos y extensiones del XProtect de su organización..
Pasos:
  1. Haga clic en la flecha para seleccionar un lapso de tiempo predefinido, o defina su propio intervalo personalizado.
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  2. En la lista de Cámaras seleccionadas, realice algo de lo siguiente para añadir cámaras a su búsqueda:
    Select the cameras while configuring your search in XProtect Smart Client.
    • Utilizar la función de búsqueda para encontrar cámaras o vídeos
    • Seleccione manualmente las cámaras en la estructura de árbol. Para añadir todas las cámaras dentro de una vista, seleccione el nombre de la vista
    Mientras añade cámaras, la búsqueda se ejecuta inmediatamente.
  3. Haga clic en Buscar para seleccionar las categorías de búsqueda. Puede buscar categorías de búsqueda solo o combinada.
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  4. Para cada categoría de búsqueda que añada, puede refinar la búsqueda añadiendo filtros de búsqueda. Consulte también Preguntas más frecuentes: buscando.
    Search based on motion in XProtect Smart Client.
  5. Para previsualizar vídeo desde un resultado de búsqueda, seleccione el resultado de búsqueda y haga clic en el panel de previsualización .
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    Para reproducir la secuencia de vídeo en modo de pantalla completa, haga doble clic en el resultado de búsqueda.
  6. Para que aparezca la barra de acción, pase el cursor por encima de los resultados de búsqueda, y seleccione la casilla de verificación.
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    Aparece la barra de acción azul:
    Blue action bar on the Search tab in XProtect Smart Client.
Búsqueda de movimiento (búsqueda inteligente)
Cuando busque grabaciones de vídeo con movimiento, puede aplicar filtros de búsqueda avanzadaCerradoUna característica de búsqueda con la que puede encontrar vídeos con movimiento en una o más áreas seleccionadas de grabaciones de una o más cámaras. para mostrar sólo resultados de la búsqueda con movimiento en zonas que defina.
Pasos:
  1. En la pestaña Búsqueda, seleccione un intervalo de tiempo.
  2. Seleccione las cámaras que desea incluir en su búsqueda.
  3. Haga clic en Búsqueda de > Movimiento > Nueva búsqueda. Si la base de datos no tiene ninguna grabación con movimiento dentro del lapso de tiempo seleccionado y las cámaras, las grabaciones aparecen como imágenes en miniatura en el panel de resultados de búsqueda.
  4. Para encontrar movimiento solo en las zonas seleccionadas:
    1. Debajo de Movimiento, haga clic en 0 cámaras seleccionadas.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part one.
      Aparece un cuadro de diálogo con una lista de las cámaras que seleccionó.
    2. Seleccione una cámara a la vez y, en la zona de previsualización roja, haga clic y arrastre para eliminar la máscara al menos en una zona. El sistema buscará movimiento sólo en esa área. Puede quitarle la máscara a múltiples áreas.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part two.
      La sensibilidad de la detección de movimiento está definida por su administrador de sistema en Management Client en cámaras individuales. Sin embargo, puede utilizar el control deslizante para ajustar la sensibilidad. Si desea más información, consulte Umbral de búsqueda de movimiento (explicación).
    3. Se ejecuta la búsqueda automáticamente. Haga clic fuera del cuadro de diálogo para volver a los resultados de búsqueda.
    4. Para realizar acciones, por ejemplo, marcar resultados de búsqueda, pase el cursor por encima de los resultados de búsqueda y seleccione la casilla de verificación . Aparece la barra de acción.
Cuando busque movimiento en las zonas seleccionadas de la cámara, puede ajustar el umbral de movimiento. El umbral de movimiento determina la sensibilidad del mecanismo de búsqueda de movimiento:
  • Cuanto más alto es el umbral, más movimiento es necesario para activar la detección de movimiento. Lo más probable es que esto produzca menos resultados de búsqueda
  • Cuanto más bajo es el umbral, menos movimiento es necesario para activar la detección de movimiento. Lo más probable es que esto produzca más resultados de búsqueda
Búsqueda de marcadores
Puede encontrar incidentes que estén marcados por ti u otros para cualquier número de cámaras.
Pasos:
  1. Seleccione las cámaras que desea incluir en su búsqueda.
  2. Haga clic en Búsqueda de > Marcador > Nueva búsqueda. Si la base de datos tiene alguna grabación marcada, aparecen como imagen en miniatura en el panel de resultados de búsqueda.
  3. Opcionalmente, introduzca una palabra clave para filtrar los resultados de la búsqueda. La palabra clave puede ser:
    • El ID de marcador completo, por ejemplo no.000004
    • Quién añadió el marcador, por ejemplo site\user2
    • Cualquier texto que aparezca en el Encabezado o en la Descripción
  4. De forma predeterminada, el sistema buscará la palabra clave en el Encabezado y en la Descripción. Utilice Buscar palabra clave en para cambiar eso.
  5. Para previsualizar la secuencia de vídeo y los detalles del marcador, seleccione un resultado de búsqueda y reproduzca el vídeo en el panel de vista previa en el lado derecho.
    Preview bookmark in XProtect Smart Client.
  6. Para ver la grabación en modo de pantalla completa, haga doble clic en el resultado de búsqueda.
  7. Para realizar otras acciones, por ejemplo, marcar resultados de búsqueda, pase el cursor por encima del resultado de búsqueda y seleccione la casilla de verificación . Se muestra la barra de acción.
Búsqueda de alarmas
Cuando busque grabaciones de vídeo asociadas a las alarmas, puede aplicar filtros de búsqueda para mostrar sólo los resultados de la búsqueda con determinadas alarmas, por ejemplo, las alarmas en un determinado estado que se asignan a un operador específico.
Pasos:
  2. Haga clic en Búsqueda de > Alarmas > Nueva búsqueda.
  3. Aplique filtros de búsqueda para refinar los resultados de búsqueda. Puede filtrar por:
    • Prioridad
    • Estado
    • ID - Escriba el ID completo para filtrar por él
    • Propietario
    • Servidor - solo disponible si está utilizando Milestone Federated Architecture™
    Si está utilizando Milestone Federated Architecture™, se aplican los filtros Prioridad y Estado en todos los sitios conectados.
Búsqueda de eventos
Cuando busque grabaciones de vídeo asociadas con eventos, puede aplicar filtros de búsqueda para mostrar sólo los resultados de la búsqueda con determinadas alarmas, por ejemplo, eventos que provienen de una fuente o servidor específico.
Pasos:
  2. Haga clic en Búsqueda de > Eventos > Nueva búsqueda.
    • Fuente
Búsqueda de personas
Esta categoría de búsqueda y sus filtros de búsqueda sólo están disponibles si han sido habilitados por el administrador del sistema.
Cuando busque grabaciones de vídeo asociadas con alarmas, puede aplicar filtros de búsqueda para mostrar sólo los resultados con personas que tengan determinadas características, por ejemplo, personas de una determinada edad o altura.
  2. Haga clic en Buscar > Personas > Nueva búsqueda.
    • Edad - Filtro para personas en un determinado rango de edad
    • Género - Filtro para hombres o mujeres
    • Altura - Filtro para personas en un determinado rango de altura
    • Cara - Seleccione la casilla de verificación para limitar los resultados de la búsqueda a las personas cuya cara esté visible
Búsqueda de vehículos
La búsqueda de vehículos sólo está disponible si tiene XProtect® LPR instalado en su sistema.
Para obtener más información, pregunte al administrador del sistema
Cuando busque grabaciones de vídeo que incluyan vehículos, puede aplicar filtros de búsqueda para mostrar sólo los resultados con ciertos vehículos con una determinada matrícula que fue emitida por un determinado país.
  2. Haga clic en Búsqueda de > Vehículos > Nueva búsqueda.
    • Color - Filtro para vehículos de determinados colores
    • Matrícula - Escriba una parte de una matrícula o la matrícula completa para filtrarla
    • País - Filtro para placas de matrícula que fueron emitidas por ciertos países
      Este filtro de búsqueda sólo está disponible si tiene XProtect® LPR instalado en su sistema.
    • Velocidad del vehículo - Filtro para vehículos que se mueven a determinada velocidad
    • Tipo de vehículo - Filtro por tipos de vehículos, por ejemplo camiones
    • Lista de coincidencia de matrículas: filtro para las matrículas que forman parte de ciertas listas de coincidencia de matrículas
Buscar vídeo en ubicación
Cuando busque grabaciones de vídeo grabadas en una determinada ubicación, puede aplicar filtros de búsqueda para mostrar sólo resultados de búsqueda en una ubicación específica.
  2. Haga clic en Búsqueda de > Ubicación > Nueva búsqueda.
  3. Aplique filtros de búsqueda para refinar los resultados de búsqueda. Puede filtrar las coordenadas geográficas especificando las coordenadas de latitud y longitud y el radio del área de búsqueda.
