Exportar evidencia de vídeo.
Si necesita documentar un incidente ocurrido, por ejemplo, para aportar pruebas legales, puede exportar una secuencia de vídeo desde XProtect Smart Client. Si necesita demostrar que las evidencias de vídeo no han sido manipuladas, puede exportarlas en formato XProtect. Si utiliza este formato, puede "bloquear" la evidencia tras una firma digital que verifica la autenticidad del vídeo exportado.
Exportar vídeo, audio e imágenes fijas
Puede exportar el vídeo y el audio asociado en distintos formatos. Dependiendo de su sistema VMS, también puede exportar imágenes fijas y otros tipos de datos que puedan estar disponibles.
Exportar formatos
XProtect Smart Client le permite exportar en uno o más de los siguientes formatos.
| Formato | Descripción |
| Formato XProtect | Utilice el formato XProtect para incluir el XProtect Smart Client – Player junto con la exportación, que es el único reproductor multimedia que puede reproducir este formato. Para verificar que la evidencia exportada no ha sido manipulada, seleccione Ajustes de exportación > formato XProtect > Incluir firma digital. Esta configuración habilitará el botón Verificar firmas en el XProtect Smart Client – Player. |
| Formato de reproductor de medios | Utilice un formato que no requiera conocimiento de XProtect, y que pueda ser reproducido por la mayoría de los reproductores multimedia. Solo necesita tener instalado un reproductor multimedia para reproducir este formato. |
| Imágenes fijas | Exporte un archivo de imagen fija por cada fotograma del periodo que haya seleccionado. |
Al exportar secuencias con la opción Exportar como reproductor multimedia, puede exportarlas en dos formatos:
Formato de Archivos individuales que exporta un archivo por cada vídeo que haya añadido a la lista de exportación
Formato de Archivo combinado que exporta un único archivo que contiene todas las secuencias de vídeo que haya añadido a la lista de exportación, según el orden en que las haya dispuesto. Para redistribuir cualquiera de sus secuencias de vídeo añadidas antes de iniciar una exportación, utilice las flechas para reordenar los archivos en la lista de exportación.
Añadir secuencias de vídeo a la Lista de exportación
Puede añadir secuencias de vídeo a la Lista de exportación antes de que pueda crear la exportación. Puede añadir archivos desde varios lugares en XProtect Smart Client:
De la pestaña Exportaciones, en la Lista de exportación, seleccione Añadir elemento para añadirlo a las secuencias de vídeo.
En la pestaña Búsqueda, para cada resultado de búsqueda a exportar, seleccione la casilla azul
; a continuación, selecione Añadir a la lista de exportación en la barra de acciones azul. Para seleccionar todos sus resultados de búsqueda, seleccione un resultado de búsqueda y pulse Ctrl+A. En la barra de acciones azul visualizada, seleccione Añadir a la lista de exportación
En la pestaña Vista, en el modo Reproducción, tiene dos opciones para añadir secuencias de vídeo a la Lista de exportación:
Opción 1:
En la línea temporal, seleccione Configurar hora de inicio y finalización en la línea temporal
para seleccionar la hora de inicio y finalización de la secuencia a exportar. -
Para cada elemento a incluir en la exportación, seleccione la casilla asociada
. Si desea exportar todos los resultados de búsqueda a la vez, seleccione el botón Seleccionar todo
en la barra de herramientas del espacio de trabajo, en la esquina superior derecha. -
Seleccione Exportar > Exportar para añadir las secuencias de vídeo seleccionadas a la Lista de exportación. Esta acción le llevará automáticamente a la pestaña Exportaciones. Alternativamente, seleccione Exportar > Añadir a la lista de exportación para añadir las secuencias de vídeo seleccionadas a la Lista de exportación mientras permanece en el modo de reproducción y puede añadir más secuencias a la lista de exportación.
Opción 2:
En la lista de Bloqueo de evidencias, seleccione un bloqueo de evidencias existente.
Seleccione Añadir a la lista de exportación para añadir el bloqueo de evidencias seleccionado a la Lista de exportación y permanecer en modo reproducción, o bien seleccione Bloqueo de evidencias > Vista > Lista de bloqueo de eviencias.
Para exportar varias secuencias de vídeo de la misma cámara en la Lista de exportaciones, seleccione la secuencia y haga clic en el icono de cámara dividida
Ajuste las configuraciones de exportación
Después de añadir al menos una secuencia a la pestaña Exportaciones > Lista de exportaciones, debe seleccionar también al menos un formato de exportación. Consulte Exportar formatos. Opcionalmente, puede ajustar la configuración de exportación.
En la Lista de exportación, seleccione al menos un formato de exportación. Consulte Exportar formatos.
Para cada secuencia de vídeo de la Lista de exportación, puede cambiar la Hora de inicio y la Hora de finalización.
Puede añadir máscaras de privacidad a las secuencias de vídeo para cubrir diferentes áreas de vídeo. Consulte también Añada máscaras de privacidad a las grabaciones durante la exportación.
Para cada formato, puede cambiar los Ajustes de exportación.
La duración de la exportación y el número de cámaras afectan a la duración de la exportación.
Crear la exportación
Después de haber añadido al menos una secuencia a la pestaña Exportaciones > Lista de exportaciones y haber seleccionado al menos un formato de exportación, puede crear la exportación.
Es posible que no tenga permisos de usuario para exportar datos de vídeo.
- Seleccione el botón Crear exportación. Se abre la ventana Crear exportación.
- En el campo Nombre de exportación, se crea automáticamente su nombre de exportación. Este nombre se puede cambiar.
- En el campo Destino de la exportación, especifique una ruta para la exportación. La exportación que cree se guardará en la carpeta que elija aquí.
- Seleccione Crear exportación para exportar la evidencia.
- La exportación se creará y se almacenará en la carpeta que haya especificado como Destino de la exportación. Consulte también Ver imágenes de vídeo exportadas.
Para detener una exportación cuando haya finalizado, seleccione Cancelar y a continuación confírmelo haciendo clic en Cancelar en la ventana visualizada. Siempre puede restaurar su lista de exportación después de que la canceló, seleccionando Restaurar la lista de exportación. Del mismo modo, puede restaurar la lista de exportación después de exportaciones fallidas y exitosas. Al restaurar una lista de exportación, tiene el mismo orden que la lista de exportación original y no necesita reordenar ninguna secuencia de vídeo.
Si inicia la exportación de un archivo combinado y elimina o cambia el nombre de una de las secuencias de vídeo de la lista de exportación antes de que se combinen los archivos, esa secuencia de vídeo específica no aparecerá en el archivo final exportado. Aparecerá como Completado con errores, Fallido o Parcialmente fallido en la ventana de resultados de exportación. Tiene que crear una nueva exportación.
Ya está listo para almacenar y compartir el vídeo de forma segura.
Cuando exporte vídeo, puede añadir máscaras de privacidad para cubrir zonas seleccionadas. Cuando alguien ve el vídeo exportado, las áreas con máscaras de privacidad aparecen como bloques sólidos.
Las máscaras de privacidad que añada aquí solo se aplicarán a la exportación actual de la cámara que haya seleccionado en la Lista de exportación. Si elimina una máscara de privacidad de una secuencia de vídeo, también se eliminará automáticamente de todas las demás secuencias de vídeo de dicha cámara. La exportación ya puede incluir máscaras de privacidad que hayan sido definidas por su administrador del sistema para determinadas cámaras.
- En la pestaña Exportaciones > Lista de exportación, seleccione la cámara a la que desee añadir una máscara de privacidad.
- Para cada área a la que desee añadir una máscara de privacidad, haga clic en el botón
y arrastre el cursor sobre el área. -
Para eliminar parte de una máscara de privacidad, haga clic en el botón
y, a continuación, arrastre el cursor sobre el área de la que desee eliminar una máscara de privacidad. Repita este paso para cada parte que desee eliminar.Para ocultar temporalmente máscaras de privacidad, haga clic y mantenga pulsado el botón Ocultar máscara de privacidad.
- Haga clic en Aceptar para volver a la pestaña de Exportaciones.
La imagen de previsualización posee una cuadrícula invisible con celdas. Si el área que ha seleccionado incluye una porción de una celda, el sistema añadirá una máscara de privacidad a toda la celda. El resultado puede ser que el sistema añada una máscara de privacidad a una parte de la imagen levemente superior a la que tenía previsto.
Clips de vídeo (explicación)
La función de clip de vídeo le ayuda a unificar las secuencias de vídeo desde una o múltiples cámaras en una única toma cohesiva. Puede usar la secuencia de eventos o clip de vídeo como prueba de evidencia en investigaciones internas o en cualquier juicio.
Puede omitir todas las secuencias que no sean relevantes y así evitar pérdidas de tiempo buscando en secuencias largas de vídeo que no necesita. También evita gastar espacio de almacenamiento en secuencias almacenadas que no incluyan vídeo que sea relevante a su caso.
Exportar clips de vídeos
Puede crear clips de vídeo pegando las secuencias de vídeo en un flujo cohesivo y después exportarlo.
- En el modo reproducción empiece abriendo una vista que contenga elementos que quiera añadir a sus clips de vídeos.
- En la línea temporal, haga clic en
. - Seleccione la hora de inicio y la hora de fin para los clips de vídeo.
- Para cada elemento de la vista que desee añadir, seleccione la casilla correspondiente
y haga clic en Exportar > Añadir a la lista de exportación.Repita los pasos 1-4 hasta que haya añadido todos los elementos que necesita para sus clips de vídeo.
Continúe con el proceso de exportación. Consulte Ajuste las configuraciones de exportación y Crear la exportación.
Exportar bloqueo de evidencia de vídeo
Cuando exporta bloqueos de evidencias
Una secuencia de vídeo que está protegida, por lo que no se puede borrar., también se incluyen en la exportación los datos de los dispositivos relacionados con las cámaras.
- Cambie al modo reproducción.
- En la barra de herramientas del espacio de trabajo en la esquina superior derecha, haga clic en Bloqueo de evidencias y seleccione Vista.
Si desea permanecer en modo directo en lugar de en modo reproducción, seleccione Bloqueo de evidencias en la barra de herramientas global.
Aparecerá una lista de los bloqueos de evidencias existentes con los dispositivos respecto a los que posee permisos de acceso.
Seleccione un bloqueo de evidencia y haga clic en Añadir a la lista de exportación.
Las exportaciones que cree se almacenan en la carpeta que haya especificado en la ventana Crear exportación > campo Destino de la exportación.
- Para ver el vídeo exportado inmediatamente después de crearlo:
En la esquina superior derecha de XProtect Smart Client, seleccione Detalles de exportación.
- Haga clic en el enlace para abrir la carpeta de salida y acceder a los archivos exportados.
En la ventana Detalles de exportación > campo Ubicación de exportación, un enlace muestra la ubicación de la carpeta de salida.
- Si ha exportado el vídeo en un momento anterior:
- Vaya a la carpeta donde almacena las exportaciones. La ubicación predeterminada es C:\Users\[nombre de usuario]\Documents\Milestone\Video Export. Puede comprobar la ubicación de la carpeta en la ventana Crear exportación > Campo de destino de la exportación. Esto solo funciona si siempre usa el mismo destino de exportación.
- Según el formato de salida, abra la carpeta correspondiente y haga doble clic en el archivo de vídeo o en la imagen fija. Si el formato es formato XProtect, haga doble clic en el archivo de Smart Client – Player que tenga la extensión .exe.
Imprimir o crear informes de vigilancia
Dependiendo de sus necesidades, puede imprimir informes de vigilancia sobre la marcha basándose en imágenes fijas desde cámaras de vigilancia, o puede crear informes de vigilancia que guarda en su ordenador.
Consulte también Impresión de informes de alarma y Obtener estadísticas sobre alarmas.
Imprimir informe desde cámaras únicas
Puede imprimir imágenes fijas únicas e información relacionada desde cámaras en directo o desde vídeo grabado. Las notas que añade también son impresas.
- Para imprimir una imagen fija grabada, cambie al modo reproducción.
- Para imprimir una imagen fija en directo, cambie al modo directo.
- Abra la vista que contenga las cámaras en las que tenga interés.
Pase el cursor sobre el elemento de vista. Aparece la barra de herramientas de la cámara.
Haga clic en el icono
. Se muestra una ventana. - Añada notas si es necesario.
- Haga clic en Imprimir. Aparece el cuadro de diálogo de Windows Imprimir.
- Si es necesario, cambie los ajustes de impresión e imprima. De lo contrario, simplemente haga clic en Imprimir.
También puede imprimir información acerca de alarmas si su organización utiliza las características de gestión de alarma.
Crear informes de resultados de búsqueda
En base a los resultados de búsqueda, puede crear un informe de vigilancia que contiene información acerca de los eventos o incidentes, por ejemplo imágenes fijas, tiempo de evento, información acerca de cámaras y notas. El informe se guarda como un archivo PDF.
- Vaya a la pestaña Búsqueda y realice una búsqueda.
- Para cada resultado de búsqueda que desee incluir en el informe, pase el cursor por encima y seleccione casilla de verificación azul
. - En la barra de acción azul, haga clic en
. Se muestra una ventana. - Cambie el nombre del informe por defecto por algo con sentido. En el informe, el nombre se muestra como el encabezado de página.
- Para cambiar la carpeta en la que se guarda el informe, en la sección destino de informe, haga clic en
y seleccione una carpeta diferente. - Opcionalmente, escriba una nota en el campo Nota del informe.
Haga clic en Crear. Una barra de progreso muestra que se ha generado el informe.
Cuando se genere un informe, seleccione Detalles en la barra de progreso.
Seleccione Abrir para abrir el informe o haga clic en el enlace para abrir la carpeta de destino del informe.
Para cambiar la distribución del informe, abra el cuadro de diálogo Ajustes, haga clic en Avanzado, y a continuación seleccione un valor diferente en la lista de formato de informe PDF.
Copiar imágenes al portapapeles
Puede copiar imágenes fijas únicas de cámaras específicas. A continuación, las imágenes copiadas se pueden pegar (como imágenes de mapa de bits) en otras aplicaciones, como procesadores de texto, clientes de correo electrónico, etc. Solamente se puede copiar una imagen simultánea desde cualquier cámara.
- En la barra de herramientas de la cámara, haga clic en el botón Copiar al portapapeles
para copiar una imagen
Ahora puede pegar (CTRL+V) la imagen en la aplicación de su preferencia.
