Máscaras de privacidad
El administrador del sistema puede desenfocar o cubrir zonas del campo de visión de una cámara para proteger zonas privadas o públicas. Por ejemplo, si una cámara da a las ventanas de una residencia privada. En XProtect Smart Client, las zonas con máscaras de privacidad se cubren en directo, reproducción y exportación.
En este ejemplo, cinco ventanas de un edificio adyacente están cubiertas por máscaras de privacidad.
Si el administrador del sistema ha definido una máscara de privacidad como elevable, puede elevarla temporalmente en XProtect Smart Client si tiene el permiso de usuario requerido.
En este ejemplo, hay dos tipos de máscaras de privacidad. La zona gris sólida está cubierta permanentemente, mientras que la zona borrosa es una máscara de privacidad que puede elevarse.
Al exportar vídeo, puede añadir máscaras de privacidad adicionales al vídeo exportado.
